Comment retirer un cable tachymètre bloqué sur clio 1
clem
26 juil. 2019 à 15:55
clem._0844 Messages postés 1 Date d'inscription dimanche 28 juillet 2019 Statut Membre Dernière intervention 28 juillet 2019 - 28 juil. 2019 à 20:09
- Demontage trappe essence clio 4
- Antipatinage active clio 4 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Schema fusible clio 4 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Demarrage en cote a controler clio 4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Panne systeme freinage clio 4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Antipollution à contrôler clio 4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonsoir, votre câble est collé dans le trou de passage côté tachy, cela peut être dû au joint torique ou à de la rouille qui s' est formée entre le câble et le trou.
Il faut balancer une tonne de dégrippant et laisser mariner 24 heures puis tirer fortement tout en faisant tourner de droite à gauche si possible.
J' ai déjà rencontré ce problème, sinon si câble vraiment grippé il n' y aura pas d' autre choix que d' y mettre un coup de pince coupante le plus haut possible , sortir la boîte et une fois au sol vous aurez plus de facilité à l' extraire.
L' épingle en bout de câble que vous pincez est de quelle couleur ?
Pouvez vous mettre une photo ici même , il y a eut des montages avec crochet en bout de câble ou cylindre à ergots ( 1992 ça commence à faire vieux )...
Merci pour votre réponse.
C'est bien moi qui est posé cette question sur le forum.
Je viens de mettre du Dégrippant comme vous me l'avait dit.
Je reverrai demain si il se décroche.
L'épingle est de couleur noire qui est emboité dans un anneau blanc en plastique. Et c'est bien bloqué.
Voici les photos.
j'aurai une autre question:
es ce qu'il faut bien retirer le support moteur qui ce trouve juste derrière le tachymètre pour ouvrir la l'embrayage.
Dans l'attente de votre réponse
Clem
