C3 pas d'air frais
JACKY80800
24 juil. 2019 à 15:18
fred.ml Messages postés 15103 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 12 avril 2024 - 25 juil. 2019 à 19:22
- Démontage boite à air c3 1.4 hdi
- Boite a vitesse - Guide
- Avis boite automatique - Guide
- P1352 citroen c3 1.4 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- P1351 citroen c3 1.4 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Schema circuit gasoil c3 1.4 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
fred.ml
12 avril 2024
1 114
Bonjour JACKY80800, sur votre tableau de bord (sur l'afficheur) indique t'il la température extérieur?
La sonde de température extérieur se trouve sur le rétroviseur droit de la voiture (vous pouvez même la voir, une sorte de boule en plastique noir sous le rétroviseur).
Si l'afficheur du tableau de bord n'indique pas la température extérieur possible que la sonde soit HS ou qu'il y a un problème de câblage électrique.
Votre rétroviseur est en bon état?
Citroën vend la sonde en pièce détaché, il faut désassemble le rétroviseur/retirer les coques/miroir pour accéder à la sonde/fil à souder car pas de connecteur).
Cela dit je ne sais pas si un problème de sonde extérieur empêche la clim de fonctionner.
Comme vous avez aussi un problème avec le moteur du recyclage (deux pannes en même temps) il vaudrait mieux faire faire un diagnostique chez Citroën pour avoir un deuxième avis.
