Cable d'embrayage qui brule
Derek622
samedi 20 avril 2019
22 avril 2019
Modifié le 21 avril 2019 à 00:29
Derek622 Messages postés 5 Date d'inscription samedi 20 avril 2019 Statut Membre Dernière intervention 22 avril 2019 - 22 avril 2019 à 10:45
- Embrayage qui siffle et odeur
- Frein qui siffle ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Embrayage qui broute ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Turbo qui siffle - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fumée blanche et odeur ammoniaque - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Embrayage qui siffle quand je débraye - Forum Mécanique, entretien et pannes
fred.ml
samedi 21 juillet 2007
23 mars 2024
1 108
21 avril 2019 à 12:44
Bonjour Derek622, votre histoire n'est pas banal, si votre câble d'embrayage fait office de conducteur électrique, c'est que vous avez un problème de masse, vérifier le câble de masse entre la batterie et le châssis et le moteur.
Vu l'âge de votre voiture il n'est pas impossible qu'un câble de masse soit à la milite de la rupture voir même déjà rompu et votre câble d'embrayage fait office de conducteur de masse.
Fred.ml
Fred.ml
Derek622
22 avril 2019
21 avril 2019 à 14:58
Je vous remercie de votre réponse et je vais vérifier cela au plus vite.
Pensez vous que cela pourrait être juste l'allume cigare qui est H.S?
labricole47
samedi 14 décembre 2013
29 mars 2024
593
22 avril 2019 à 08:45
il y a un câble de masse batterie châssis et aussi une liaison moteur /châssis
si vous ne trouvez pas ;faites un lien moteur/batterie ou moteur /châssis
en complément des autres conseils
Derek622
22 avril 2019
Bonjour ,
Je vais regarder ça cette après midi.
Merci pour tous ces conseils
21 avril 2019 à 15:49
21 avril 2019 à 16:58
21 avril 2019 à 17:09
Modifié le 21 avril 2019 à 20:12
Si oui, démarrez le moteur, allumez un maximum d'équipement (phare/dégivrage arrière /ventilation à fond)
Mettez l'appareil en voltmètre, avec un pointe de touche touchez le plot moins de la batterie, avec la deuxième pointe de touche touchez un endroit métallique du moteur, faite de même et touchez une vis métallique de la carrosserie, si le voltmètre vous indique une tension de quelques volts c'est qu'il y a bien un problème de masse entre la batterie et le moteur/la carrosserie.
Il arrive que les sertissage des connecteurs de masse s'oxydent et font un mauvais contact et dans votre cas le câble d'embrayage reliant le moteur au châssis fait office de conducteur électrique.
Votre allume cigare n'y est pour rien.
