- Probleme claquement moteur
- Volant moteur - Guide
- Bruit claquement moteur accélération - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Liquide refroidissement moteur - Guide
- Claquement roue avant droite - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Quand je roule ma voiture fait du bruit du coter avant droit - Forum Mécanique, entretien et pannes
Salut je vois que vous avez quelque notion de mécanique voir même plus apparemment le moteur claque bien , je dirais qu'il a certainement plus de 100 000.
premièrement il faut vérifier que le claquement ne vient pas de la poulie DAMPER
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=47400
Il faut savoir si cette poulie ne claque en détendant la courroie d'accessoire (voir aussi la présence de caoutchouc brulé au niveau de la poulie veut dire qu'elle est morte ) c'est important car il arrive que les bruits soient trompeurs.
ensuite il faudra mesurer le retour des injecteurs
il faudra aussi changer le filtre à gasoil pour voir s'il n'y a pas de limaille dedans , mais d'abord vérifiez votre poulie damper !!!!
BON COURAGE
BON COURAGE
