C4 picasso 1.6hdi
Juju81
6 mars 2019 à 20:11
snocky. Messages postés 28836 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 5 avril 2024 - 7 mars 2019 à 21:08
- Fuite huile moteur c4 1.6 hdi
- Volant moteur - Guide
- Défaut pression huile moteur c3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème injecteur c4 picasso 1.6 hdi 110 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible demarreur c4 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fuite liquide de refroidissement c4 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
21TXE
vendredi 18 mai 2018
29 octobre 2023
272
7 mars 2019 à 12:42
7 mars 2019 à 12:42
Vous pouvez préciser un peu ?
Amicalement.
Amicalement.
Je vais essayé d être un peu plus clair
Pédale à fond sur l accélérateur 80km et quand on l a redémarré marché nickel
snocky.
5 avril 2024
4 663
7 mars 2019 à 16:05
7 mars 2019 à 16:05
Bjr,et pourquoi avoir changé tout ça?(en dehors du simple fait que c'est un C4 Picasso évidemment !)
Be parce que j y connais rien et qu on m a dit de changer ses pièces alors je l ai fais.
Elle avait perdu de la puissance, et après elle c est mis à faire de la fumée blanche donc changement du turbo mais après elle avait un problème de chauffe moteur ou on m a dit de changer l injecteur.
Voilà, voilà
Voilà, voilà
snocky.
5 avril 2024
4 663
7 mars 2019 à 17:15
7 mars 2019 à 17:15
C'est qui "on"?et qui l'a fait ?
Alors c est un copain soi disant mécano chez Citroën qui m a dit de changer le turbo mais une fois qu il a eu fini, il m a dit qu il il y avait un problème et que le c4 ne roulait que sur 3 cylindres après ça il m a dit qu il fallait changé le haut moteur du coup j ai fais remorqué la voiture ou un garagiste m a changé l injecteur.
Je lui ai parlé de la perte de puissance mais comme il n y a pas de voyant qui s allume ce n est pas grave
snocky.
5 avril 2024
4 663
7 mars 2019 à 17:27
7 mars 2019 à 17:27
Il semble effectivement que votre cas soit "compliqué"!Entre une bête a chagrin qui est une catastrophe sur roue,le copain "mecano" et le garage qui raconte tout et n'importe quoi vous voilà propre !Dans votre cas,la case "Citroën"(mais un vrai si possible) est inéluctable
