- Problème c4 1.6 16v essence
- C4 1.6 hdi 110 problème - Meilleures réponses
- Problème moteur c4 1.6 hdi - Meilleures réponses
- Problème moteur c4 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Système antipollution défaillant c4 1.6 16v essence ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème c4 picasso 1.6 hdi 110 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Citroën C4 "Système anti-pollution défaillant", panne introuvable. - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Système antipollution défaillant citroën c4 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
21TXE
vendredi 18 mai 2018
29 octobre 2023
272
27 févr. 2019 à 12:01
Passez la "valise" LA VRAIE et vous aurez une réponse fiable.
Amicalement.
Amicalement.
21TXE
29 octobre 2023
272
27 févr. 2019 à 18:59
Si la valise n'a rien donné, il faut vérifier le circuit de carburant : filtre, étanchéité de la canalisation (bulles d'air) état du porte filtre et en dernier lieu la pression disponible avant la pompe haute pression : environ 3 bars.
Amicalement.
Amicalement.
Ah je pensais que sa pourrait venir plus du circuit d’air et turbo par ce que sur les autre forum avec un problème presque identique il parle plus du de debimaitre ou capteur recopi. Après sa me le fait que en cote avec une allure élevée ( 130 ) et en 5iem le moteur arrive pas monter dans les tour et ce me en mode dégradé sans voyant rien puit après coupure du contact sa repart mai sur le plat sa le fait pas que en cote . Je c’est pas si je décris bien mon problème mai c’est un peu difficile à expliquer. Merci pour l’info je vais regarder sa.
21TXE
29 octobre 2023
272
Bat
28 févr. 2019 à 12:27
Il faut s'assurer que le moteur est correctement alimùenté en carburant avant d'aller plus loin et donc faire ce dont je parlais plus haut.
Amicalement.
Amicalement.
snocky.
mardi 11 octobre 2011
5 avril 2024
4 667
27 févr. 2019 à 20:52
Le pb avec cette bête a chagrin,c'est que tout est possible et que malheureusement tout arrive !
J’ai commandé le filtre a carburant je le change ce week-end je vous tiendrais informer merci des info
21TXE
29 octobre 2023
272
28 févr. 2019 à 18:51
Un filtre de grande marque, fuiyez les filtres de grandes surface, le nec plus ultra en la matière est Purflux (je n'ai pas d'action chez eux !)
27 févr. 2019 à 12:16
27 févr. 2019 à 20:51
