Citroen berlingo 1.9d. Voyant batterie reste allumé
Yucca1111
lundi 25 février 2019
11 mai 2019
Modifié le 26 févr. 2019 à 12:32
Yucca1111 Messages postés 26 Date d'inscription lundi 25 février 2019 Statut Membre Dernière intervention 11 mai 2019 - 27 févr. 2019 à 23:12
- Voyant batterie reste allumé après changement alternateur
- Changer alternateur berlingo 1.9 d - Meilleures réponses
- Démontage alternateur berlingo 1.9 d - Meilleures réponses
- Quelle panne possible pour voyant batterie allumé ? ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant batterie qui s’allume en roulant et problème climatisation - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Alternateur - Guide
- Voyant préchauffage reste allumé puis s'éteint - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant moteur après changement batterie - Forum Mécanique, entretien et pannes
10 réponses
fred.ml
samedi 21 juillet 2007
23 mars 2024
1 108
25 févr. 2019 à 12:30
Bonjour, prenez un multimètre et mesurez la tension de la batterie moteur tournant voyant batterie allumé, si la mesure est sous les 13.3 volts c'est qu'il y a un problème avec l'alternateur, il ne charge pas correctement la batterie.
Lorsqu'un alternateur fonctionne correctement on trouve environ 13.6 minimum à 14.7 max.
25 févr. 2019 à 15:37
Cela pourrait correspondre à ma fuite de gasoil?
Merci de l'intérêt que vous portez à mon problème
