307 Défaut airbag conducteur
Donovan_6766 Messages postés 1 Date d'inscription vendredi 15 février 2019 Statut Membre Dernière intervention 15 février 2019 - 15 févr. 2019 à 19:01
fred.ml Messages postés 15103 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 12 avril 2024 - 15 févr. 2019 à 20:08
J'ai une 307 1.6 hdi de 2005 depuis peu avec le voyant air-bag d'allumé défaut: Airbag latéral gauche (Résistance trop élevées) j'ai donc regarder sous le siège et au lieu d'avoir 2 connectique j'ai que celui de gauche, le vert a été remplacer par une soudure sur chaque fil ( 1Rouge avec 1 jaune un autre Rouge avec un jaune et 1 jaune et vert sur un jaune et vert).
Merci d'avance
fred.ml Messages postés 15103 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 12 avril 2024 1 114
Bonjour Donovan-6768, quel était le code défaut?
Vous parlez de l'airbag latéral gauche, qui vous dit que c'est forcement l'airbag du siège gauche ?
Le problème peut très bien venir de l'airbag latéral gauche qui est intégré dans le toit de la voiture, problème de connexion sur la cartouche pyrotechnique. Celle-ci est accessible en démontant la garniture supérieur arrière/ support de la tablette arrière.
Pour le siège gauche il est courant de devoir souder les câbles pour éliminer les problèmes de connexion sous les sièges avants. Si le problème vient bien de l'Airbag du siège gauche il faut le déhousser le siège pour avoir accès au connecteur de l'Airbag du siège et contrôler le faisceau électrique du siège jusqu'à l'airbag.
