Citroën C4 essence exlusive automatique 2006 100000Km
Georges
4 janv. 2019 à 18:20
21TXE Messages postés 1288 Date d'inscription vendredi 18 mai 2018 Statut Membre Dernière intervention 29 octobre 2023 - 7 janv. 2019 à 14:16
- Citroën C4 essence exlusive automatique 2006 100000Km
- Avis boite automatique - Guide
- Urea citroen c4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- P1351 citroen c4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Code défaut p1351 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Urea citroën c4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
6 réponses
21TXE
29 octobre 2023
272
4 janv. 2019 à 19:29
Vérifiez sur la notice de la voiture s'il est prévu une vidange de votre boîte à un kilométrage donné. Si oui, faites la faire chez Citroën sans précision particulière de votre part (afin d'éviter un éventuel "glissement" de diagnostic !). Si aucune vidange n'est prévue, alors il faut passer la "valise" chez eux.
Amicalement.
Amicalement.
renard31
dimanche 2 novembre 2014
20 avril 2024
1 683
4 janv. 2019 à 22:59
dernier changement de filtre à gasoil ????
état de la batterie ( mesuré au multimètre ) ????
je vous remercie je vais donc porter la c4 chez le concessionnaire afin de voir l’état de la vidange boite sachant que le a valise n'a pas donné d'erreur malgré l’arrêt inopiné de la voiture dans la plage de 7 à 15 Km de manière erratique
cordialement
Georges
cordialement
Georges
bonjour selon vos questions complémentaires :comme cité dans la demande de renseignement il s'agit d'une c4 exclusive automatique essence donc par voie de conséquence il n'y a pas de "" filtre a gasoil""
quant à la batterie elle à 2 mois
renard31
20 avril 2024
1 683
6 janv. 2019 à 09:54
quant à la batterie elle à 2 mois , vérifier son état au multimètre
moteur éteint et ensuite moteur allumé
bonjour,
tension batterie 12,02 volts moteur éteint descend à 9,93 durant 1/2 seconde à la mise en marche
puis la tension moteur jusqu’à 14.2 volts moteur en marche .
je pense que la batterie et l'alternateur fonctionnent correctement
merci pour tout mais lePB de baisse régime et quelque fois jusqu’à l’arrêt de la c4 vitesse entre 10 et 18 km/h ça se passe la boite auto lance la voiture à 7km/h après avoir lâché le frein c'est a l’accélération que ça le fait cela c'est produit même en marche arrière, et cela de manière erratique ..... ça fait peur dans l'entrée des rond points ....!!!!
cordialement
Georges
cordialement
Georges
renard31
20 avril 2024
1 683
6 janv. 2019 à 23:14
batterie 12,02 volts moteur éteint , batterie HS ( ou sur le point de "" rendre l'âme )
la voiture se met en mode dégradé
21TXE
29 octobre 2023
272
Il semble que l'on s'éloigne du sujet initial qui était un problème de boîte de vitesses ! Si effectivement 12,02 v sont un peu faibles au repos, il faut savoir si la tension a été prise avec ou sans le contact car si le contact était mis, alors c'est une tension normale.
Amicalement.
Amicalement.
