Xsara Picasso
Ger
9 déc. 2018 à 21:35
21TXE Messages postés 1288 Date d'inscription vendredi 18 mai 2018 Statut Membre Dernière intervention 29 octobre 2023 - 11 déc. 2018 à 12:21
- Changer pompe de gavage xsara picasso 2.0 hdi
- Pompe a gavage - Guide
- Tester pompe de gavage - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible pompe de gavage xsara picasso 2.0 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Changer neiman xsara picasso 2l hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Changer démarreur xsara picasso 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
21TXE
29 octobre 2023
273
10 déc. 2018 à 14:15
Essence ou diesel ?
21TXE
29 octobre 2023
273
10 déc. 2018 à 18:51
Vous avez changé 2 pompes ? Lesquelles ? la pompe de gavage (réservoir) peut tomber en panne mais l'autre serait la pompe HP ? Si c'est le cas il serait préférable de passer la "valise".
Amicalement.
Amicalement.
pompe réservoir) déjà change
pompe HP déjà changer
Filtre a huile je vient de changé et vidangé
Capteurs capteur arbre came déjà changer
capteur vilebrequin déjà changer
calage moteur moteurs ok
capteur rampe de pression déjà changer
injecteur controler tous son ok
21TXE
29 octobre 2023
273
Donc ça marche !
Passez la "valise" mais la vraie.
