Bonjour , combien coute le remplacement du circuit gasoil sur une 306 diesel .
sonny - 5 déc. 2018 à 18:24
21TXE Messages postés 1288 Date d'inscription vendredi 18 mai 2018 Statut Membre Dernière intervention 29 octobre 2023 - 5 déc. 2018 à 19:36
bonjour , j'ai une 306 diesel , demarrage difficile et appel d'air apparament sur le circuit fermé du gasoil . bougies et batterie vus par un mécano , tout est ok de ce coté . d"aprés lui celà viendrait du circuit ou passe le gasoil . je n'ai aucune du prix et de quelles pièces il s'agit . merci de m'aider
21TXE Messages postés 1288 Date d'inscription vendredi 18 mai 2018 Statut Membre Dernière intervention 29 octobre 2023 272
5 déc. 2018 à 19:36
Un mécanicien qui dit :"Ça viendrait. . .", il vaudrait mieux s'en éloigner ! S'il connait son travail, il dit :" Ça vient de . . .". Ceci étant dit, commencez par mettre un filtre à gazole neuf (et de marque) et vérifiez, en interposant un tube plastic transparent avant et après le filtre s'il y a des bulles d'air nombreuses. S'il y en a seulement après le filtre c'est que c'est lui qui est en question : fendu, joint mal placé, etc. . . S'il y en a avant c'est que la canalisation prend l'air : durite séchée, colliers cassés, raccords fendus etc. . .Il faudra "plonger" sous la voiture pour mener l'inspection !
Amicalement.
labricole47 Messages postés 19628 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 24 avril 2024 599
5 déc. 2018 à 19:12
difficile de dire ;tout dépend du temps et des pièces a changer :
durite accessible ou pas ;joint de pompe injection;filtre gaz oïl ;les causes sont multiples
