Panne de turbo
momo - 25 nov. 2018 à 12:32
 fabricelakhsassi - 2 déc. 2018 à 20:14
j'ai remplacer le turbo de fiat scudo, quant je démarre le moteur fait un claquement, puis comme quelque chose qui frotte dans le moteur, avec de la fumee noir
21TXE Messages postés 1288 Date d'inscription vendredi 18 mai 2018 Statut Membre Dernière intervention 29 octobre 2023 272
28 nov. 2018 à 12:47
Avez vous trouvé la raison pour laquelle le turbo a "rendu l'âme" ? Si le problème n'a pas été réglé il est rpobabe que ça recommence.
Amicalement.
fabricelakhsassi
30 nov. 2018 à 09:17
bonjour,
j'ai nettoyer tout, l’échangeur, le radiateur de liquide de refroidissement nettoyer catalyseur, vidange refait remplacement des filtres gazole, filtre à vidange.
mais le problème reste toujours, même avec un mecomo ont n'arrive pas a trouver le problème.il a passer la valise il donne rein.une panne vilain
il m'a concilier de faire un diagnostique soit chez fiat ou Peugeot.
30 nov. 2018 à 12:30
C'est bien d'avoir fait tout cela mais ça ne dit pas POURQUOI le turbo a lâché et c'est ce qu'il faut trouver avant d'aller plus loin.
Amicalement.
fabricelakhsassi
30 nov. 2018 à 21:24
avant que la camionnette tombe empanne, il marque que le système de pollution affectueux, puis une baisse de puissance quelque fois il ne roule pas vite, avec un mécano mais sa valise il m'a dit le turbo et casser, depuis ce jour la camionnette fume beaucoup, et ne bouge pas .
1 déc. 2018 à 14:14
Tout cela représente le symptôme de la panne mais pas la cause, on ne sait pas POURQUOI cela s'est produit. C'est ce qu'il faut déterminer et même ce qu'il fallait faire avant de remplacer le turbo.
Amicalement.
fabricelakhsassi
2 déc. 2018 à 14:56
pour la camionnette, ça commence par système de pollution défectueux,avec un baisse de puissance, j'ai parler avec un mécano, il m'a dis mes un produit pour nettoyer le turbo et la vanne EGR, a ce moment la les problèmes commence il n'a pas d’arrêté de fumée, je fais appel à un mécano il a passer la valise, le turbo est more, il a essayer de le remplacer, mais il fait une grave erreur, il n'a pas remplacer le turbo, il a changer que le ventilateur du turbo, j'ai rouler 4 km avec , le camion s'est arrêter.
j'ai commander un turbo neuf, mais il fait toujours le même bruit de frottement, le moteur tremble.est voila mon problème.
2 déc. 2018 à 19:11
Le plus sur (mais pas le plus économique) est de demander au concessionnaire FIAT d'intervenir car vous êtes parti dans un imbroglio dont vous ne vous sortirez pas seul.
Amicalement.
fabricelakhsassi
2 déc. 2018 à 20:14
Bjr
merci de votre conseils
