206 1,6 16v ne démarre pas
Pigeon02450
dimanche 18 novembre 2018
19 novembre 2018
18 nov. 2018 à 08:47
Pigeon02450 Messages postés 3 Date d'inscription dimanche 18 novembre 2018 Statut Membre Dernière intervention 19 novembre 2018 - 19 nov. 2018 à 13:09
- Batterie 206 cc
- 206 ne démarre pas batterie ok - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Batterie 206 1.4 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Charge batterie ou alimentation electrique defaillante ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant batterie 206 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- 307 cc la plus fiable ✓ - Forum Compactes
21TXE
vendredi 18 mai 2018
29 octobre 2023
273
18 nov. 2018 à 16:54
Batterie OK = plus de 12 volts au repos (sans mettre le contact), alternateur OK = pus de 14 volts vers 1500 tours, partant de là : y a-t-il du courant à l'entrée des bobines ?
Amicalement.
Amicalement.
snocky.
mardi 11 octobre 2011
24 mars 2024
4 674
18 nov. 2018 à 18:14
Bjr,voir le contacteur de choc
Pigeon02450
19 novembre 2018
18 nov. 2018 à 19:30
Bonsoir oui la batterie 12,5v mais pour l'alternateur je ne peux pas le tester comme la voiture ne démarre pas !
Non pas de courant a la connexion des bo bines
Sur ce modèle de 2006 Il n'y pas de capteur de choc non plus !
21TXE
29 octobre 2023
273
19 nov. 2018 à 12:55
Donc il faut vérifier si le courant sort bien du Neiman, s'il n'en sort pas le Neiman est HS, et s'il en sort il faut suivre le pour savoir où est la coupure.
Amicalement.
Amicalement.
Pigeon02450
19 novembre 2018
Merci je vais voir a ça et je vous donnerai le résultat
Bonne journée
Bonne journée
