Problème dèmarage
moko89 Messages postés 5 Date d'inscription lundi 12 novembre 2018 Statut Membre Dernière intervention 12 novembre 2018 - 12 nov. 2018 à 15:10
gt.55 Messages postés 17221 Date d'inscription lundi 9 mai 2016 Statut Contributeur Dernière intervention 15 avril 2022 - 13 nov. 2018 à 14:34
Bonjours a tous j'ai une mègane 1.9 diesel 1998 mon problème est que quand je veut démarré plus de voyant comme si je n'avais plus de batterie,mes j'ai tester la batterie qui est acheté du moi de juin 2018 elle affiche 12 volts la voiture dèmarre avec les cables je teste moteur tournant l'aternateur il affiche 14,3 volts je coupe le moteur et rebelote plus de voyant quand penser vous cordialement
snocky. Messages postés 28836 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 5 avril 2024 4 664
12 nov. 2018 à 15:22
Bjr,a 12v,votre batterie est en décharge totale
12 nov. 2018 à 17:32
Bonjour merci mes elle est neuve est ce que quelque chose peut me la decharger ?
21TXE Messages postés 1288 Date d'inscription vendredi 18 mai 2018 Statut Membre Dernière intervention 29 octobre 2023 272
12 nov. 2018 à 18:28
Rien ne dit qu'elle soit bonne tout en étant neuve ! C'est une batterie de marque ou de grande surface ?
Amicalement.
12 nov. 2018 à 18:37
grande surface
12 nov. 2018 à 18:38
Mesurez la tension pendant le coup de démarreur, elle ne doit pas descendre en dessous de 9 volts.
12 nov. 2018 à 18:41
ok merci je vais regarder demain car j'ai mon démareur a changer je me suis poser la question si lui il peut me décharger la batterie
21TXE Messages postés 1288 Date d'inscription vendredi 18 mai 2018 Statut Membre Dernière intervention 29 octobre 2023 272 > moko89 Messages postés 5 Date d'inscription lundi 12 novembre 2018 Statut Membre Dernière intervention 12 novembre 2018
12 nov. 2018 à 18:44
Non, généralement une décharge très rapide est due à une diode d'alternateur qui "fuit" mais ça se vérifie avec un ampèremètre branché en série sur un des 2 câbles de la batterie (attention à ne pas donner un coup de démarreur avec l'ampèremètre branché ainsi ! )
12 nov. 2018 à 19:12
vous ne seriez pas le premier a acheter une batterie neuve à plat!
gt.55 Messages postés 17221 Date d'inscription lundi 9 mai 2016 Statut Contributeur Dernière intervention 15 avril 2022 600
Ne pas confondre batterie neuve et batterie chargée...
Cdt.
12 nov. 2018 à 19:03
ok vous pouvez me dire comment tester car j'ai un testeur ?
13 nov. 2018 à 14:14
Batterie au repos, sans le contact, la tension doit être supérieure à 12 volts, moteur tournant aux environs de 1500 tours, elle doit être supérieure à 14 volts et durant le coup de démarreur, elle ne doit pas descendre en dessous de 9 volts.
Amicalement.
