Mecanique entretien panne
4cv
5 nov. 2018 à 11:07
fred.ml Messages postés 15103 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 12 avril 2024 - 5 nov. 2018 à 12:57
- Mecanique entretien panne
- Rotule mecanique - Guide
- Entretien vehicule - Guide
- Cric mécanique - Guide
- Bougie mecanique - Guide
- Esp mecanique - Guide
fred.ml
12 avril 2024
1 116
5 nov. 2018 à 12:57
5 nov. 2018 à 12:57
Bonjour, vérifier les fusibles de puissance dans la boite à fusible du compartiment moteur, suivant le cas il faut démonter le boitier électronique car les fusibles de puissance sont en dessous. Vérifier aussi les autres fusibles. Si tous les fusibles sont bons possible que le relais de préchauffage soit HS il se trouve sois sous le phare avant gauche ou au niveau de la boite à fusible/batterie.
Fred.ml
Fred.ml
