Ventilatreur abitacle citroën saxo phase 1
RachidMatrouf
27 oct. 2018 à 20:41
fred.ml Messages postés 15103 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 12 avril 2024 - 29 oct. 2018 à 12:57
- Filtre habitacle saxo
- Filtre d'habitacle - Guide
- L'habitacle - Guide
- Filtre a particules - Guide
- Changement filtre a air - Guide
- Pression pneu saxo - Forum Citadines
fred.ml
12 avril 2024
1 116
Bonjour, sur la saxo comme sur la 106 première génération lorsque le voyant de dégivrage s'allume mais que la lunette arrière ne chauffe pas la panne était souvent lié au connecteur électrique dans le hayon, celui-ci brule/fond. Le problème peut aussi de la rupture du faisceau électrique au niveau du passe câble entre le hayon et la casse.
Vos deux pannes peuvent provenir d'un relais défectueux car de mémoire la ventilation et le dégivrage fonctionne uniquement lorsque le moteur tourne, le relais se trouve du coté de la boite à fusible du tableau de bord.
Fred.ml
Fred.ml
