SUPER 5
bea00
samedi 20 octobre 2018
22 octobre 2018
Modifié le 20 oct. 2018 à 18:46
labricole47 Messages postés 19627 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 24 avril 2024 - 22 oct. 2018 à 21:48
- Forum super 5
- Forum super5 - Meilleures réponses
- Super 5 campus - Meilleures réponses
- Bison futé 5 aout 2023 - Guide
- Super bonus ecologique - Guide
- Réglage carburateur super 5 - Forum Citadines
- Polo 5 forum ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Schema fusible polo 5 - Forum Mécanique, entretien et pannes
21TXE
vendredi 18 mai 2018
29 octobre 2023
272
20 oct. 2018 à 19:40
Pour une voiture de cet âge il faut reprendre les "réglages de base", à savoir : (à froid) régler les culbuteurs, déposer, démonter, faire tremper les pièces du carburateur (diluant cellulosique), soufflage, vérification, remontage, réglage des volets (starter et gaz). Contrôle de l'étanchéité de la tubulure d'admission (prise de dépression des freins assistés et joints sur la culasse). Contrôle du débit de la pompe à essence et de la pression (maxi 250 grammes). Allumage : dépose de l'allumeur, démontage, nettoyage vérification des masselottes et de l'état des bossages, de l'état de la capsule d'avance à dépression (pompe vacuomètre), éta du rupteur et du condensateur (mettre des neufs coûte moins cher !), repose, réglage de l'angle de came (57°) et du point d'avance (lampe stroboscopique). Voilà, il ne vous reste plus qu'à trouver un "vieillard chenu" encore capable de faire cela et suffisamment outillé ! Bon courage.
Amicalement.
Amicalement.
21 oct. 2018 à 16:51
ok merci,
mais je sais pas si peux trouver quelqu’un pour faire tous ça,
mais de toute manière, il faut que je trouve les 2 capsules de dépressions avant , merci
21 oct. 2018 à 18:47
Vous devez bien connaître un mécanicien en retraite qui vous fera ça avec plaisir. Un jeune pourra aussi le faire mais il lui faudra la revue technique.
Amicalement.
