Voyant moteur peugeot partner 2L HDI année 2004 su
sam27200
lundi 8 octobre 2018
8 octobre 2018
8 oct. 2018 à 12:20
fred.ml Messages postés 15098 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 3 avril 2024 - 8 oct. 2018 à 13:03
- Voyant peugeot partner
- Défaut p1351 peugeot - Meilleures réponses
- Voyant moteur partner 2.0 hdi - Meilleures réponses
- Maladie peugeot partner - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible anti démarrage peugeot partner - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Peugeot partner tepee à éviter ✓ - Forum Utilitaires/ludospaces
- Voyant triangle orange peugeot partner ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème peugeot partner 1.6 hdi 90 - Forum Mécanique, entretien et pannes
fred.ml
3 avril 2024
1 110
8 oct. 2018 à 13:03
8 oct. 2018 à 13:03
Bonjour, vous avez plusieurs problème.
P1351: problème circuit préchauffage, moteur froid mettez le contact et vérifiez que chacune des bougis de préchauffage est alimenté, il faut tester rapidement avant que le préchauffage coupe, si les 4 bougie de préchauffage sont alimenté il y en a surement une qui est défectueuse, par principe on remplace les 4. Si certaines bougies sont alimenté et pas les autres vérifiez le câblage, / relais de préchauffage défectueux.
P0704: capteur/interrupteur de la pédale d'embrayage, vérifiez la connexion/ remplacez le contacteur.
P0402: problème circuit vanne EGR, si la vanne est relié au circuit de dépression d'air vérifiez touts les tuyaux de dépression (fuite), possible que l'électrovanne de commande de la vanne EGR soit défectueuse/à remplacer ou que la pompe à vide d'air soit en fin de vie. Si votre vanne EGR est totalement électrique le remplacement de la vanne EGR nécessite une reprogrammation/réapprentissage (ce qui s'emble être le cas d'après ce que vous écrivez)
Pour le code 0400 là je ne sais pas, le code est incomplet, possible que votre outil de diag ne prend pas en charge ce code erreur. Si le code avait été P0400 cela est à nouveau lié a la vanne EGR (fuite/réglage de base non effectué)
D'une manière plus général il peut y avoir un problème électrique ,défaut du faisceau électrique ou un problème avec le calculateur moteur.
