Problème au démarrage d'un Picasso xsara
Pablo97482
15 sept. 2018 à 09:39
labricole47 Messages postés 19632 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 25 avril 2024 - 16 sept. 2018 à 10:33
- Comment supprimer anti démarrage xsara
- Bombe anti crevaison - Guide
- Anti demarrage - Guide
- Fusible anti démarrage xsara picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme demarrage xsara picasso 2l ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible anti démarrage berlingo ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
fred.ml
samedi 21 juillet 2007
12 avril 2024
1 116
15 sept. 2018 à 10:03
Bonjour Pablo97482, entendre la pompe de gavage tourner n'est pas une garantie qu'elle fonctionne, une pompe de gavage en fin de vie tournera mais ne délivrera plus la pression nécessaire pour amorcer la pompe haute pression.
Il est préférable de faire faire un diagnostique électronique pour avoir une idée du problème.
Merci, mais j’ai changé la pompe de gavage il y a 3 ans.
Est cequ’elke Peut se boucher et empêcher l’arrIvee du gasoil
snocky.
mardi 11 octobre 2011
5 avril 2024
4 665
15 sept. 2018 à 11:08
Vu la piètre qualité de la pièce il n'y aurait rien d'étonnant qu'elle soit hs
fred.ml
12 avril 2024
1 116
15 sept. 2018 à 16:47
Je n'ai jamais vu une pompe de gavage se boucher, et si elle a 3 ans aller on peut dire que effectivement il n'y a pas de raison a ce qu'elle soit déjà en panne donc direction le diagnostique pour essayez de savoir plus.
Avez déjà débranchez la batterie? ( retirer la clef de contact, attendez 5 minutes, débranchez la batterie, attendez 2 minutes, rebranchez la batterie, attendez 2 minutes puis essayé de démarrer).
labricole47
25 avril 2024
599
Modifié le 16 sept. 2018 à 10:34
avez vous vérifier l’éventualité d'une prise d'air ?
filtre a gaz oil bouché ?
