Citroen c3hdi
serpent18600
vendredi 14 septembre 2018
14 septembre 2018
14 sept. 2018 à 21:13
isabelle59@ - 17 sept. 2018 à 20:18
21TXE
vendredi 18 mai 2018
29 octobre 2023
272
14 sept. 2018 à 21:58
Il y a une prise d'air dans le circuit, vérifiez votre montage.
Amicalement.
Amicalement.
Le système est bien purger j ai rouler avec la voiture impect je la rentre au garage et 20 minute avec elle redémarre plus voyant moteur s allume et le voyant eco le lendemain je ressais et la elle redémarre
snocky.
mardi 11 octobre 2011
5 avril 2024
4 665
15 sept. 2018 à 21:06
Tension de batterie quand elle ne démarre pas?
Re la elle redémarre je roule et d un coup elle depasse pas les 2500 tours je m arret coupe le moteur j attend 2 mn je redémarre et elle reprend sais tours ta une idée
21TXE
29 octobre 2023
272
16 sept. 2018 à 19:32
Je persiste et signe il y a une prise d'air et le fait de purger n'y change rien. Il faut placer un tube transparent avant le filtre à carburant et mettre en route. Il ne doit pas y avoir de bulles d'air qui passent ou vraiment très peu et de toutes petites. Le joint du filtre doit être souillé ou mal placé ou la cartouche n'est pas en place mais l'air pénètre par dépression.
Amicalement.
Amicalement.
Le flitre est neuf j ai roule avec impect et o retour je coupe le moteur et 10minute plus elle démarre plus alors j attend le lendemain et la sans rien faire elle redémarre je roule avec et quelques kilomètres plus tard elle dépasse pas les 2500 tours je m arrêt plus loin et j attend 2mn et la elle remonte dans les tours alors bizarre
21TXE
29 octobre 2023
272
17 sept. 2018 à 14:14
Il peut y avoir une autre possibilité, (mais un peu tirée par les cheveux !) auriez vous remplacé le bouchon de emplissage du réservoir de gazole ? En effet, si l'air ne pénètre pas dans le réservoir à mesure que la pompe tire le gazole, il finit par se créer une dépression qui arrête l'arrivée de carburant. Il faut donc s'assurer que le bouchon laisse bien passer l'air par le petit trou percé en regard de la goulotte de remplissage.
Amicalement.
Amicalement.
