BMW E46 318ti voyant batterie qui s'allume
novice1979
lundi 20 août 2018
20 août 2018
20 août 2018 à 10:32
fred.ml Messages postés 15103 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 12 avril 2024 - 20 août 2018 à 12:49
- Voyant bmw e46
- Voyant batterie clignote avant démarrage - Meilleures réponses
- Voyant batterie bmw e46 - Meilleures réponses
- Assurance bmw serie 1 - Forum Démarches administratives
- Voyant lave glace bmw ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant bmw signification - Guide
- Voyant airbag 206 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Groupe propulseur bmw - Forum Mécanique, entretien et pannes
fred.ml
12 avril 2024
1 115
Bonjour novice1979, sur votre model de voiture il y a effectivement un défaut électrique commun à beaucoup de voiture chez BMW et qui pourrait correspondre aux symptômes que vous indiquez.
Le problème vient du bornier d'interconnexion de puissance qui se trouve au niveau du passage de roue avant droit sous le capot moteur (passage de roue gauche si vous regardez le moteur)
Ce bornier fait la liaison de puissance du + batterie entre le faisceau moteur et le faisceau qui va vers la batterie dans le coffre. Il arrive que ce bornier devienne capricieux et chauffe ce qui entraine une chute de tension provoquant l'allumage du voyant de batterie et l'électronique fait le reste (panne moteur) .
SI vous avez bien le bornier de raccordement, déconnectez (démontez) et nettoyez les surfaces de contact ainsi que les œillets des faisceaux.
