Panne demarreur
karenall
mardi 14 août 2018
14 août 2018
Modifié le 14 août 2018 à 19:43
snocky. Messages postés 28832 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 24 mars 2024 - 15 août 2018 à 11:03
- Symptome demarreur hs
- Symptome injecteur hs - Guide
- Demarreur - Guide
- Symptome injecteur adblue hs - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pressostat clim hs symptôme - Guide
- Contacteur neiman hs symptôme - Guide
snocky.
24 mars 2024
4 674
14 août 2018 à 21:58
Bjr,"batterie neuve" ça ne veut rien dire,des tas sont vendues déchargées ou HS,donc prendre la tension de batterie au multimètre
Berlingot 1997
Bonjour, on a fait testé la charge effectivement problème entre l alternateur et et la batterie mais sans le nouvel alternateur elle démarrai nickel, c depuis que nous avons changer cet alternateur, maintenant plus rien quand mon homme tourne la clé, on la pousse elle démarre nickel, peut etre alternateur pas asser puissant pour lancer le démarreur?
snocky.
24 mars 2024
4 674
Un alternateur ne lance rien du tout,A NOUVEAU,procurez vous un multimètre pour prendre les tensions,moteur tournant et arrêté !!!!
