Ex qui démarre quand elle veut
Clau
11 août 2018 à 00:04
fred.ml Messages postés 15103 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 12 avril 2024 - 16 août 2018 à 13:15
- Ex qui démarre quand elle veut
- Voiture qui demarre pas - Guide
- C3 ne demarre pas ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voiture ne démarre pas aucun bruit - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ma voiture ne démarre pas elle fait clac clac - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voiture ne démarre plus Avec batterie neuve - Forum Mécanique, entretien et pannes
snocky.
mardi 11 octobre 2011
5 avril 2024
4 663
11 août 2018 à 00:29
Bjr,et pourquoi,par hasard,je ne sais moi,l antidemmarage par exemple ?
fred.ml
12 avril 2024
1 116
12 août 2018 à 13:04
Bonjour Clau, vous parlez de lumière rouge, votre antidémarrage est à clavier code?
Clau64500
samedi 11 août 2018
15 août 2018
12 août 2018 à 13:06
Bonjour. Non pas de code, juste une espèce de clé à passer à droite du volant
fred.ml
12 avril 2024
1 116
12 août 2018 à 13:38
Ok, re donc votre voyant rouge (un simple voyant/led) est quelque part sur votre tableau de bord (ou autre part).
A mon avis votre antidémarrage électronique n'est pas d'origine.
Si le voyant rouge ne s'éteint pas lorsque vous passez "la clef électronique" prêt du volant (à l'endroit prévu) et si la clef électronique est sur un porte clef avec d'autres clefs faites un test uniquement avec la clef électronique en retirer toutes les autres clefs.
Si cela ne fonctionne pas démontez le cache et vérifiez si la boucle de détection de la clef électronique est bien en place (celle-ci a pu se déplacer avec le temps et ne plus capter la clef électronique.
Si toujours pas de résultat et évidement si l'antidémarrage électronique à été ajouté a votre voiture il ne devrait pas être compliqué de retirer l'unité de contrôle antidémarrage (suivez les fils électriques) et rétablissez les connexions comme à l'origine.
Fred.ml
Fred.ml
snocky.
5 avril 2024
4 663
12 août 2018 à 14:29
Si il dit tout en 15 fois aussi...
fred.ml
12 avril 2024
1 116
12 août 2018 à 16:10
oui snocky, on doit deviner les choses, poser les bonnes questions, faire appel à sa logique pour comprendre, un vrai sport pour le cerveau…
Clau n'a pas précisé l'année de sa ZX, donc je me suis dis qu'il est possible qu'elle n'a pas d'antidémarrage d'origine ou si d'origine c'est le système à clavier.
Il était donc aussi possible que cela ai été ajouté.
Clau64500
samedi 11 août 2018
15 août 2018
12 août 2018 à 16:25
Ma voiture est de 95. Break 1.9 diesel. Pas facile pour moi , je n'y comprends rien en mécanique et dans les voitures. Je suis même assez nulle. Je crois que c'est un anti démarrage d origine. Il est situé à gauche du volant, un peu plus bas. La clé électronique a toujours été séparée des autres clés.pas de système à clavier. Et c'est quand je passe cette fameuse clé que le préchauffage s allumé. Et si le voyant de l antidemarrage clignote rouge ou ne clignote plus, elle ne démarre pas. Si ça passe au vert, c'est ok. Ça déconne encore plus quand il fait chaud ou quand le moteur est chaud quand j'ai déjà roulé.
Clau64500
samedi 11 août 2018
15 août 2018
12 août 2018 à 16:29
Clau64500
samedi 11 août 2018
15 août 2018
13 août 2018 à 15:52
rien a faire pour la photo, j'ai fait exacement comme vouqs dites, mais ca ne fonctionne pas, meme avec un ordi
fred.ml
12 avril 2024
1 116
14 août 2018 à 12:36
Re, j'ai bien compris les problèmes que vous rencontrez, mais comme je le dis et ainsi que snocky, vous avez un antidémarrage non d'origine. Généralement les antidémarrage non d'origine pour un moteur diesel neutralise le préchauffage et le démarreur.
Démontez les caches du tableau de bord pour trouver l'unité de l'antidémarrage qui à été ajouté à votre voiture et neutralisez la en rétablissant les connexions d'origines.
Si vous êtes pas en mesure de le faire vous même, voyez pour trouver une personne avec des compétences en électricité ou un garage spécialisé en électricité automobile.
Clau64500
samedi 11 août 2018
15 août 2018
15 août 2018 à 19:57
Merci fred et snocky pour vos conseils et votre investissement pour répondre à mon problème. J'ai amené ma voiture ce matin dans un garage et l ai récupérée cet après-midi. Je lui ai montré vos messages
Clau64500
samedi 11 août 2018
15 août 2018
15 août 2018 à 20:00
Sortie de 4 ans de galère où on m'a tout conseillé sauf de débrancher l antidemarrage. Encore merci....
snocky.
5 avril 2024
4 663
15 août 2018 à 20:26
Et là du coup il est débranché ?
Clau64500
samedi 11 août 2018
15 août 2018
15 août 2018 à 21:15
Oui. Il l'à côté. Et plein de fils avec. Plus besoin de clé et le préchauffage se déclenche tout seul
Clau64500
samedi 11 août 2018
15 août 2018
15 août 2018 à 21:16
Il l'à viré, pas côté. Erreur de frappe
snocky.
5 avril 2024
4 663
15 août 2018 à 21:59
Ben 4 ans pour 20min.....
11 août 2018 à 00:31
11 août 2018 à 00:56
11 août 2018 à 01:03
11 août 2018 à 10:14
11 août 2018 à 12:01
