Vis d'amortisseur au niveau du capot moteur
stephane00216 Messages postés 2 Date d'inscription vendredi 3 août 2018 Statut Membre Dernière intervention 3 août 2018 - 3 août 2018 à 14:14
snocky. Messages postés 28836 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 5 avril 2024 - 4 août 2018 à 12:20
depuis quelques jours j'ai des bruit de clac clac chaques fois que la voiture prend une imperfection de la route
j'ai trouvé la panne ,
il y a une vis d'amortiseur sous le capot moteur mais lorsque je veux la revisser elle tourne dans le vide ,,,
jai donc regarder au niveau de l'amortisseur et la tige deriere le ressort tourne en meme temps que la vis !
ma question est ,,,,,,,comment je fais pour revisser cette vis?
merci d'avance pour vos reponses
21TXE Messages postés 1288 Date d'inscription vendredi 18 mai 2018 Statut Membre Dernière intervention 29 octobre 2023 272
3 août 2018 à 19:47
Vous devez parler de l'écrou de blocage de l'amortisseur. La tige se termine, du coté de l'écrou, par un 6 pans mâle ou un 6 pans femelle (Allen) ou aussi une empreinte "Torx" qui permettent de tenir la tige durant le serrage de l'écrou.
Amicalement.
Stephane00216
4 août 2018 à 11:02
Oui c'est ça ...je ne savais pas comment expliquer l'endroit et le problème
snocky. Messages postés 28836 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 5 avril 2024 4 663
4 août 2018 à 12:20
donc vous bloquez le centre avec du torx ou du btr selon le cas, et vous dévissez l'écrou
