Batterie neuf se decharge au bout de 1mois max
Chris
1 août 2018 à 12:39
21TXE Messages postés 1288 Date d'inscription vendredi 18 mai 2018 Statut Membre Dernière intervention 29 octobre 2023 - 2 août 2018 à 14:09
- Alternateur neuf batterie qui se décharge
- Batterie neuve se décharge,ALERNATEUR, HS voyant Batterie éteint.. - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème de masse batterie qui se décharge ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Alternateur - Guide
- Pourquoi ma batterie se décharge-t-elle ? ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pourquoi ma batterie neuve se décharge-t-elle en 2 jours ? - Forum Mécanique, entretien et pannes
fred.ml
samedi 21 juillet 2007
12 avril 2024
1 114
1 août 2018 à 13:08
1 août 2018 à 13:08
Bonjour Chris, même si la mesure du teste de tension de l'alternateur vous semble bon cela ne veut pas dire que l'alternateur n'a pas un problème. J'en ai déjà vu fonctionné correctement pendant un teste et "tombé en panne" en roulant sans que le voyant de batterie s'allume sur le combiné de bord.
Mesurer la tension de l'alternateur 2 à 3 minutes après le démarrage du moteur puis toutes les 10 minutes continuez le teste es allumant les consommateurs (phares/dégivrage arrière/ventilation au max) pour vérifier si la tension de l'alternateur s'effondre …
