Changement d’auto radio sur Polo 6R
Marine-nc
30 juil. 2018 à 11:06
fred.ml Messages postés 15103 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 12 avril 2024 - 31 juil. 2018 à 13:08
- Autoradio polo 6r
- Choisir autoradio - Guide
- Autoradio bluetooth téléphone - Guide
- Emplacement relais polo 6r - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Autoradio gps - Guide
- Schéma branchement autoradio couleur fils - Forum autoradio et système embarqué
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
600
30 juil. 2018 à 13:41
Ne démarre plus comment ? Quelque chose s'allume au tdb ou pas ? Le démarreur tourne ou pas ? ...
Une explication, non... juste des hypothèses !
En retirant l'autoradio vous avez peut-être déclenché un système antivol qu'il faut réarmer... mais quoi, où, et comment ?
Pendant le démontage ou le remontage, un + ou un fil de masse a fait court-circuit et un fusible a grillé ?
Commencez par là : vérification de tous les fusibles (habitacle et moteur)...
Cdt
Cdt
21TXE
vendredi 18 mai 2018
29 octobre 2023
272
30 juil. 2018 à 13:59
A priori c'est un problème électrique, donc vérifiez tous les connecteurs qui sont dans le voisinage de l'autoradio et que vous auriez pu décrocher sans le vouloir. Vérifiez que la pompe à carburant fonctionne bien (ronronnement à l'arrière lorsque vous mettez le contact). Ensuite les choses se compliquent et il faut approfondir.
Amicalement.
Amicalement.
fred.ml
12 avril 2024
1 114
Bonjour Marine-ec, le changement d'un autoradio d'origine peut devenir délicat à cause du câblage électrique (il faut vraiment se méfier)
Je vous conseille vivement de remettre l'autoradio d'origine et de voir si votre voiture redémarre.
Si votre voiture ne redémarre pas il est bien possible que l'autoradio que vous avez monté perturbe ou, a verrouillé, ou endommager le circuit "Scan Bus" de la voiture et dans ce cas il va falloir faire dépanner votre voiture en concession WV pour déterminer le problème.
Le circuit "Scan Bus" est une liaison électrique par le quel communique toute l'électronique de la voiture y compris avec l'autoradio d'origine.
30 juil. 2018 à 13:45
Les fusibles on tous ete vérifier et la voiture se lance mais ne démarre pas ...
