- Ventilateur tourne après arrêt moteur c4
- Fusible ventilateur moteur c4 1.6 hdi - Meilleures réponses
- Problème ventilateur c4 1.6 hdi 110 - Meilleures réponses
- Volant moteur - Guide
- Ventilateur tourne avec moteur éteint.... - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ventilateur voiture tourne après arrêt - Forum Berlines
- Ventilateur qui tourne tout le temps ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ventilateur qui ne s'arrête pas ! - Forum Mécanique, entretien et pannes
21TXE
vendredi 18 mai 2018
29 octobre 2023
272
26 juil. 2018 à 18:28
Vous avez un garagiste un peu étonnant : "ça doit être. . ." le professionnel dit "c'est". Bref la platine électronique qui gère la climatisation enclenche le ou les ventilateurs dès qu'on sollicite la commande. En conséquence branchez un multimètre sur el ventilateur et observez si la tension arrive au connecteur. Si ce n'est pas le cas et que tous les fusibles sont en état, la platine est en défaut. Si vous pouvez y accéder, ouvrez la et voyez si le relais de commande fonctionne ou tout simplement si les connecteurs ont besoin d'être un peu "réveillés" débranchez et rebranchez plusieurs fois avec "arrosage de produit contact.
Amicalement.
Amicalement.
26 juil. 2018 à 18:51
