- Comment tester ventilateur voiture
- Comment tester un demarreur - Guide
- Comment tester un alternateur - Guide
- Ventilateur voiture tourne après arrêt - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ventilateur voiture tourne moteur froid ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ventilo qui tourne dès que l'on met le contact - Forum Mécanique, entretien et pannes
snocky.
mardi 11 octobre 2011
5 avril 2024
4 664
24 juil. 2018 à 11:38
Bjr,motoventilateur sûrement HS si vous êtes sûr de votre démarche.Lorsque que vous l actionnez à la main,tourne t'il LIBREMENT sans aucun point sur?
Bonjour snocky , merci de M avoir répondu, alors oui il tourne librement, j avais une fuite du liquide de refroidissement et depuis plus de fuite mais se problème de ventilo, g monter le moteur en température pas de réaction du ventilateur, fusible sont bon , peut être un relais hs mais je sais pas c lequel, c brancher en direct mais toujour rien g tester voir s y il y avait du courant mais rien non plus , je sais pas quoi faire ou quoi changer , c déprimant mdr
