Ou se trouve la vanne ERG
Mams22
17 juil. 2018 à 09:27
Mamanlulu22 Messages postés 5 Date d'inscription mardi 17 juillet 2018 Statut Membre Dernière intervention 18 juillet 2018 - 18 juil. 2018 à 01:53
- Ou se trouve la vanne egr sur xsara picasso 2l hdi
- Vanne egr - Guide
- Ou se trouve la sonde de température sur c4 picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Vanne egr c3 1.4 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème démarrage xsara picasso 2l hdi 90 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ou se trouve le demarreur xsara picasso 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
6 réponses
snocky.
mardi 11 octobre 2011
5 avril 2024
4 664
17 juil. 2018 à 09:44
Bjr,avant de chercher à nettoyer un élément improbable,il serait peut-être intéressant de se pencher du côté de l'allumage,qui lui regroupe tous vos symptômes !
fred.ml
samedi 21 juillet 2007
12 avril 2024
1 116
18 juil. 2018 à 00:10
Re Mamanlulu22, effectivement après contrôle, si votre moteur est bien un 1,6 16v 110 (type TU5JP4) il n'y a pas de vanne EGR.
L'antipolution est géré par plusieurs système:
Dépollution par un filtre canister
Cependant rien ne permet d'affirmer qu'il y a un problème avec le système du canister, un problème d'antipollution peut provenir d'une des deux sondes à oxygène de l'échappement.
Un problème d'injection/bougies peu aussi produire le message d'anomalie antipollution.
Le mieux est de faire faire un diagnostique, attention ne tardez pas vous risquez de détruire le catalyseur.
Mamanlulu22
18 juillet 2018
Merci beaucoup pour tout ces renseignements et vous en faite pas pour le catalyseur, je ne bouge pas ma voiture.
Effectivement un simple nettoyage de vanne (EGR
Ok...est ce que cela pourrais être en rapport avec le changement de la courroie accessoire?? Qui aurais peut être été mise sur un mauvais schéma ??
snocky.
5 avril 2024
4 664
17 juil. 2018 à 10:45
Si on parle bien de la courroie D ACCESSOIRES,alors non
Oui oui je parle bien de la courroie d accessoire..
Je vais donc me penché sur les bobine d allumage et sur la bougie ..
Savez vous si mon moteur possède une vannes ERG svp
snocky.
5 avril 2024
4 664
17 juil. 2018 à 11:03
A priori oui.Mais À NOUVEAU,faire lire le défaut en mémoire vous rendra bien des services
Comment ça faire lire le défaut ??
Aller au garage??
Je vous remerci beaucoup pour votre aide ,je vais essayé de voir ce que je peut faire à mon niveau, le garagiste que je connaît viens de me parlé lui aussi d un nettoyage de la vanne ERG,mais il est en vacance et peut pas venir avant le 17 août.
Donc je vais essayé de trouvé cette Foutu vanne ERG et si après le nettoyage (ce qui lui fera pas de mal de toute facon)c'est pas ça je verrai pour faire lire la panne..
Merci encore .bonne fin de journée à vous
Aller au garage??
fred.ml
12 avril 2024
1 116
17 juil. 2018 à 12:23
Bonjour mams2, le principe de la vanne EGR est de faire un pont entre le collecteur d'échappement et l'admission, généralement la vanne EGR se trouve à l'arrière du moteur.
Pour avoir plus de précision il faudrait que vous nous indiquiez le type de moteur exacte (motorisation)
Mamanlulu22
18 juillet 2018
17 juil. 2018 à 13:20
C'est une xsara phase 2 année 2002 essence automatique, modem fun 1, je crois une 1Litre9.
Peut etre au avec l'immatriculation ( DV-097-LY) ça sera plus simple pour vous de m aider ou à me dire où est cette vannes ERG.je vous joins la photo de mon moteur.si vous pouvez m indiqué le fil que je dois suivre pr tombé sur la vanne svp
Mamanlulu22
18 juillet 2018
17 juil. 2018 à 14:18
C'est une sxara berline phase 2 (N1) 1.6l i ...16v..110 cv..boite auto
snocky.
5 avril 2024
4 664
17 juil. 2018 à 15:30
Je suis le seul que ça gêne de partir directement sur la piste de l egr pour ce pb sur un essence ?????
Mamanlulu22
18 juillet 2018
17 juil. 2018 à 15:57
J'ai essayé sur deux site pour pièce à automobile, d acheté la vannes ERG avec mon immatriculation comme référence et les deux me propose une sonde lamdba mais pas de vanne ERG donc c'est qu il dois pas y en avoir sur mon moteur...
snocky.
5 avril 2024
4 664
17 juil. 2018 à 21:32
Ou que ces sites ne proposent pas ce type de pièce
17 juil. 2018 à 10:11
17 juil. 2018 à 10:14
17 juil. 2018 à 10:19
