Panne essuie glace arriere clio 4
Amine257
12 juil. 2018 à 23:02
fred.ml Messages postés 15095 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 23 mars 2024 - 16 juil. 2018 à 08:57
- Probleme essuie glace clio 4
- Dtc95a064 - Meilleures réponses
- Essuie glace arrière clio 4 ne fonctionne plus - Meilleures réponses
- Pb essuie glace avant clio 4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème essuie glace arrière clio 4 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème d'essuie-glace ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme essuie glace clio 3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Bug différent essuie glace clio 3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
595
13 juil. 2018 à 09:37
C'est simple... il faut regarder si le 12V arrive au moteur quand vous mettez le commodo sur "marche" !
Si oui, problème de moteur, si non, problème de commodo ou de câblage (possibilité de fil coupé au passage du hayon)...
Mais le commodo doit pouvoir commander l'essuie glace de plusieurs façons : balayage intermittent, balayage continu, lave-glace... Ce serait étonnant que plus rien ne fonctionne ? Sauf si un fusible a grillé.
Cdt
Cdt
13 juil. 2018 à 16:20
Jai essayé de faire des mesures avec le multimètre mais je mesure du 18V comodo à l'arrêt ou en marche du coup je crois que je mesure mal ....
Le câblage derrière à l'air bon mais je sais pas sil faut analyser une autre partie.
Merci pour votre aide
13 juil. 2018 à 21:49
C'est comme ça que vous saurez si la commande passe bien ou pas...
Entendez vous le relais de l’essuie-glace arrière ?
Mettre le contact, tournez la commande de l’essuie-glace arrière, vous devriez entendre le relais, le boîtier se trouve à gauche dans le tableau de bord, derrière les boutons du réglage de la hauteur de phares et réglage de éclairage du tableau de bord.
