Ford Fista
FulgenceALLOGHOONDO
7 juil. 2018 à 23:04
snocky. Messages postés 28832 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 24 mars 2024 - 8 juil. 2018 à 22:13
- Voyant point d'exclamation orange ford fiesta
- Ford fiesta voyant orange point d'exclamation - Meilleures réponses
- Voyant point d'exclamation orange ford - Meilleures réponses
- Probleme demarreur ford fiesta ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant ampoule orange avec point d'exclamation - Forum Berlines
- Voyant orange voiture point d'exclamation - Guide
- Voyant moteur point d'exclamation 208 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant triangulaire avec point d'exclamation - Forum Mécanique, entretien et pannes
labricole47
samedi 14 décembre 2013
27 mars 2024
593
8 juil. 2018 à 14:16
n'achetez pas une batterie avant d'avoir vérifier si la votre est morte dans le pire des cas achetez un multimètre environ 10 € pour être fixé et c'est toujours utile
snocky.
24 mars 2024
4 675
7 juil. 2018 à 23:31
Bjr, ne démarre pas COMMENT????
Déjà merci. Lorsque je tourne la clé, la voiture ne démarre pas, le moteur de tourne pas. Et le voyant d'huile moteur reste rouge.
J'espère être claire ?
snocky.
24 mars 2024
4 675
8 juil. 2018 à 00:12
Batterie probablement hs, prendre sa tension avec un simple multimètre le confirmera
Bonjour, malheureusement, je ne possède pas de multimètre. Mais, Si c'est la batterie, pourquoi c'est pas le voyant de la batterie qui s'allume ?Est-ce que je peux tenter de la faire, au moins, démarré avec des câbles ?
Mais dans tout les cas si c'est la batterie, c'est une bonne nouvelle, en terme de coût. Car si c'est un problème de pression d'huile (lu sur internet), cela sera plus coûteuse.
snocky.
24 mars 2024
4 675
Modifié le 8 juil. 2018 à 10:43
Un pb de pression d'huile n'empêche pas un démarreur de tourner.....
Ok, demain, nous allons acheter une batterie. Est-ce que faire venir un dépanneur est nécessaire dans cette situation ou le changement de batterie va répondre au problème.
J'ai fait une nouvelle tentative, en effet le voyant batterie reste rouge, accompagné de celui de l'huile, le frein (normal) et elle démarre toujours pas
En tout cas merci pour tout tes conseils, tu nous permets de comprendre la situation.
labricole47
27 mars 2024
593
8 juil. 2018 à 22:08
par déduction je dirais démarreur mais c'est a vérifier
démarre t'elle en la poussant ;ou en descente ?
8 juil. 2018 à 20:46
8 juil. 2018 à 22:04
