Probleme de radiateur
eric17261
samedi 7 juillet 2018
7 juillet 2018
7 juil. 2018 à 21:54
fred.ml Messages postés 15095 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 23 mars 2024 - 12 juil. 2018 à 12:34
- Radiateur de chauffage bouché golf 7
- Injecteur bouché - Guide
- Liquide radiateur - Guide
- Courroie de distribution golf 7 - Guide
- Golf iv tdi 110 probleme radiateur froid,LDR monte en pression - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ampoule h 7 - Guide
contrariness
samedi 10 juillet 2010
27 mars 2024
10
8 juil. 2018 à 11:17
Si vous voulez parler du ventilateur du radiateur... Verifiez si il fonctionne en le debranchant et en l'alimentant directement depuis une source en 12V... Si cela se trouve c'est tout bonnement lui qui est en panne.
le ventilateur fonctionne je crois que ces le thermostat ou la sonde pourriez-vous me dire ou ce trouve la sonde
merci
merci
fred.ml
23 mars 2024
1 108
Modifié le 12 juil. 2018 à 12:36
Bonjour, la sonde se trouve sur la boitte à eau fixé sur le moteur (là ou sont recordées les durites d'eau moteur).
Pour savoir s'il y a un problème électrique sur le ventilateur il suffit de débrancher la sonde, cela a pour effet de démarrer le ventilateur (l'électronique de commande démarre le ventilateur si la sonde est déconnecté).
contrariness
27 mars 2024
10
8 juil. 2018 à 21:28
Helas non, je ne connais pas ce vehicule... Consultez la revue technique... ! (Allez au super marcher et jetez un oeil dans la revue..!)
