Megane 2 1.6 16v cale
nicotech70d
mercredi 4 juillet 2018
2 novembre 2018
4 juil. 2018 à 09:16
fred.ml Messages postés 15103 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 12 avril 2024 - 4 juil. 2018 à 12:53
- Défaillance électronique megane 2 1.6 16v
- Antidémarrage electronique - Guide
- Ethylotest electronique - Guide
- Probleme injection megane 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Injection a controler megane 3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible anti demarrage megane 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
fred.ml
12 avril 2024
1 116
Bonjour, vous êtes sur la bonne piste dans le sens ou vous éliminez les problèmes classiques qui peuvent entrainer l'arrêt du moteur, cependant suis étonné que vous ne parlez pas du régulateur du ralenti, pièce électrique près du boitier papillon qui gère le ralenti.
Comme vous n'avez pas de problème de démarrage je crains bien que les pièces que vous avez remplacé ne sont pas en cause dans votre problème. Les symptômes font penser au régulateur de ralenti défectueux.
Concernant les bobines d'allumage, sachez qu'il faut les remplacer par paire identique (contrainte électronique) cylindre 1 et 3 et cylindre 2 et 4.
