- Désactiver capteur pression pneu c4 picasso
- Capteur pression pneu - Guide
- Esp desactiver - Guide
- Capteur esp c4 picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Esp/asr défaillant en perment c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible demarreur c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
7 réponses
et bien moi je dirais 2.2 partout c est ce que je fais avec le miens!
Bonne continuation en esperant vous avoir renseigné.
C'est très simple. La réponse peu être idiote mais c'est ainsi... J'ai été directeur de production chez Fireston Canada.
Pour utilisations autres que dans le sable mou, il faut toujours selon l'indication du fabricant inscrite sur le flanc du pneu mettre la pression à froid recommandée. Pression qui peut varier selon la marque et aussi selon que l'on soit avec une catégorie de pneu 1,2,3 ou 4. De mettre plus ou moins de pression que celle recommadée, hypothèque la durée de vie du pneu, ainsi que la bonne usure. Georges
