- Changer 2 ou 4 pneus sur un 4x4 non permanent
- Changer 2 ou 4 pneus sur un 4x4 permanent - Meilleures réponses
- Changement pneus 4x4 non permanent - Meilleures réponses
- Temoin d'usure pneu - Guide
- Permis rapide - Guide
- Clignotant rapide ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Cable de recharge rapide - Guide
- Usure des disques de frein - Guide
19 réponses
Ppour ce qui est des pneus les gomme tendre telle que la monte d''origine on tendance à donner une tres bonne adhérence sur sol sec et mouillé mais à le désavantage est que les pneus s'usent très vite.
Pour ma part 40 000 km avec un train de pneu comme sur mon ancien touareg, il faut bien permuté les avants avec les arrières à mi usure afin d'avoir une usure régulière et bien changé les 4 pneu en même temps et avec les 4 même pneus ( marques et structures identiques) en effet la différence d'usure entre l'avant et l'arrière pose un probleme essentiel qui est la différence de circonférence.
En effet un pneu plus usé n'a pas la même circonférence et du coup sur une même distance donnée un pneu usé fait plus de tour qu'un pneu moi usé ce qui pose probleme au niveau du différentiel car le Q7 est un 4X4 permanent. Faite attention vous risquez de cassé votre différentiel et la il y en a pour bonbon.
4 mars 2012 à 15:05
26 mars 2012 à 19:37
5 avril 2012 à 14:22
11 juil. 2012 à 14:33
à bon entendeur...
Modifié par bolo le 14/08/2012 à 16:57
