Airbags
Nicolas
20 mai 2018 à 16:30
fred.ml Messages postés 15095 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 23 mars 2024 - 23 mai 2018 à 19:20
10 réponses
renard31
dimanche 2 novembre 2014
28 mars 2024
1 684
20 mai 2018 à 16:45
20 mai 2018 à 16:45
passage à la valise pour éliminer le défaut
Nicolas19852018
dimanche 20 mai 2018
23 mai 2018
20 mai 2018 à 16:50
20 mai 2018 à 16:50
la valise est passer et ça a marqué sercuit imterompue donc le voyant s enlève pas
renard31
28 mars 2024
1 684
20 mai 2018 à 17:42
20 mai 2018 à 17:42
Alors il faut regarder du côté des airbags du TDB
Nicolas19852018
23 mai 2018
20 mai 2018 à 17:52
20 mai 2018 à 17:52
il ce trouve ou ?
renard31
28 mars 2024
1 684
20 mai 2018 à 23:16
20 mai 2018 à 23:16
ben!!!! faut démonter le TDB!!!!
snocky.
mardi 11 octobre 2011
24 mars 2024
4 674
20 mai 2018 à 23:23
20 mai 2018 à 23:23
Bjr,quel airbag est concerné ?
Nicolas19852018
23 mai 2018
20 mai 2018 à 23:24
20 mai 2018 à 23:24
bonjour sur la valise c marquer côté conducteur circuit imterompue
snocky.
24 mars 2024
4 674
20 mai 2018 à 23:50
20 mai 2018 à 23:50
La spirale peut parfaitement être en cause
fred.ml
23 mars 2024
1 108
23 mai 2018 à 18:24
23 mai 2018 à 18:24
Quel est le message exacte ?
Coté conducteur il y a l'airbag du volant, l'air bag du siège, et l'airbag latéral/rideau.
Nicolas19852018
23 mai 2018
20 mai 2018 à 23:51
20 mai 2018 à 23:51
je comprends je suis nul en mécanique c quoi la spirale ?
snocky.
24 mars 2024
4 674
21 mai 2018 à 09:33
21 mai 2018 à 09:33
C'est ce qui commande l airbag dans le volant
Nicolas19852018
23 mai 2018
23 mai 2018 à 18:26
23 mai 2018 à 18:26
rebonjour l airbags du siège conducteur
fred.ml
23 mars 2024
1 108
Modifié le 23 mai 2018 à 18:36
Re, donc on revient sur le siège conducteur, si les fils sous le siège ont tous été soudé correctement, il faut vérifier qu'aucun câbles n'est cassé et remonter jusqu'au connecteur électrique de l'airbag du siège, et pour y accéder il faut retirer la coiffe du siège ( retirer la housse d'origine du siège).
Il est aussi possible qu'il failles rebrancher la valise pour éteindre le voyant même si "la panne" a été réparer.
Nicolas19852018
23 mai 2018
23 mai 2018 à 18:35
23 mai 2018 à 18:35
les files sont souder par mon garagiste et les files sont nickel qui va jusqu'à l airbags
fred.ml
23 mars 2024
1 108
23 mai 2018 à 18:43
23 mai 2018 à 18:43
Votre garagiste à déhoussé le siège ? J'ai déjà vu des fils électriques cassés à l'intérieur d'une gaine à cause de la bride qui maintient le câble aux différants endroits. Il faut réellement tester la continuité du fil électrique du calculateur d'air bag jusqu'à l'air bag.
Si le câble est testé et en bon état donc c'est sois l'airbag lui même qui est défectueux ou un problème du calculateur.
fred.ml
23 mars 2024
1 108
23 mai 2018 à 18:50
23 mai 2018 à 18:50
Sachez qu'il existe un petit accessoire " un leurre" qui se connecte sur le connecteur du faisceau électrique ( a la place de l'air bag) , ce leurre permet de savoir si le faisceau électrique ou le calculateur sont en cause dans le problème.
Nicolas19852018
23 mai 2018
23 mai 2018 à 18:51
23 mai 2018 à 18:51
c vrai que c pas bête comment ça se appelle ?et qui peut l avoir ?
fred.ml
23 mars 2024
1 108
23 mai 2018 à 18:54
23 mai 2018 à 18:54
re, comme je l'ai écris, "un leurre pour airbag" cela s'achète sur le net
Nicolas19852018
23 mai 2018
23 mai 2018 à 18:54
23 mai 2018 à 18:54
mon garagiste me dit de racheter un siège à la casse Mes si c pas ça aussi
fred.ml
23 mars 2024
1 108
23 mai 2018 à 19:19
23 mai 2018 à 19:19
Ha oui carrément … et comme vous le dites, "si ce n'est pas ca"...mieux vaut déhousser le siège pour accéder au connecteur de l'airbag pour placer un leurre puis connecter la valise pour effacer le défaut, et si le défaut est toujours présent vous saurez que l'airbag du siège n'est pas en cause..
Puis placer le leurre au niveau des fils soudés sous le siège et refaire un teste d'effacement du défaut à la valise et si le défaut est toujours présent c'est soit le faisceau électrique principale d'airbag ou le calculateur d'airbag..
fred.ml
23 mars 2024
1 108
23 mai 2018 à 19:20
23 mai 2018 à 19:20
Un leurre pour airbag peut même s'acheter dans un magasin de tuning pour automobile.
20 mai 2018 à 16:48
