Voyant moteur
YannickLacomme
19 mai 2018 à 16:06
snocky. Messages postés 28832 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 24 mars 2024 - 23 mai 2018 à 23:02
- Voyant moteur
- Volant moteur - Guide
- Voyant voiture - Guide
- Liquide refroidissement moteur - Guide
- Voyant moteur point d'exclamation 208 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant urea defaut moteur ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
21TXE
vendredi 18 mai 2018
29 octobre 2023
273
19 mai 2018 à 19:48
19 mai 2018 à 19:48
Un diesel à qui il manque une compression doit être immédiatement remis en état sous peine de casse grave.
Amicalement.
Amicalement.
YannickLacomme
samedi 19 mai 2018
20 mai 2018
20 mai 2018 à 08:41
20 mai 2018 à 08:41
Ce que je comprend pas pourquoi le moteur se coupe juste avec un manque de compression au 3ème cylindre
21TXE
29 octobre 2023
273
20 mai 2018 à 14:28
20 mai 2018 à 14:28
Tout simplement parce que le carburant du 3ième cylindre n'est pas brulé et qu'il arrive dans l'échappement où là il brûle. Il augmente donc beaucoup trop la température du catalyseur qui se met en défaut. Attention car il risque la fusion, voire même l'incendie de la voiture en cas de stationnement en sous bois dans une zone sèche, ce ne serait pas la première à finir ainsi.
Amicalement.
Amicalement.
Le garagiste ma donné le code panne
Def p0191
Qelqu un connais la signification
Def p0191
21TXE
29 octobre 2023
273
23 mai 2018 à 20:28
23 mai 2018 à 20:28
Peu importe le code panne, il faut remettre en état les soupapes et changer de "garagiste" qui s'ingénie à chercher midi à 14 heures. Lorsque que le moteur sera "dans le sac", il n'y aura plus de code panne !
Amicalement.
Amicalement.
snocky.
24 mars 2024
4 674
23 mai 2018 à 23:02
23 mai 2018 à 23:02
Bjr,cela correspond à un souci du côté de la pression de rail
