Problème de batterie et d'alternateur
Francoise
18 mai 2018 à 23:02
fred.ml Messages postés 15095 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 23 mars 2024 - 19 mai 2018 à 13:10
- Batterie ou alternateur sans voltmètre
- Alternateur - Guide
- Voyant batterie reste allumé après changement alternateur ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Citroen berlingo 1.9d. Voyant batterie reste allumé - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Tester l'alternateur - Guide
- Charge batterie ou alimentation electrique defaillante - Forum Mécanique, entretien et pannes
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
595
18 mai 2018 à 23:10
18 mai 2018 à 23:10
Vérifiez déjà que l'alternateur fonctionne ! Évidemment, il faudra préalablement démarrer avec des pinces...
Procédure de test ici : http://www.linternaute.fr/auto/guide-pratique-auto/1409040-tester-l-alternateur/
S'il ne fonctionne pas, il faudra chercher pourquoi : pièce défaillante ou inadaptée ou mal montée (alternateur, courroie), problème de câblage (cosse mal serrée, branchement incorrect ou incomplet), fusible grillé.......
Cela peut être plein de choses !
snocky.
mardi 11 octobre 2011
24 mars 2024
4 674
18 mai 2018 à 23:26
18 mai 2018 à 23:26
Bjr,à priori,un alternateur hs ne vise pas une batterie neuve (pour un usage commun).voir déjà l'état des cosses et rechercher un courant de fuite
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
595
19 mai 2018 à 09:51
19 mai 2018 à 09:51
Oui, je pense aussi à un problème de câblage (masse)... mais dans ce cas l'alternateur ne fonctionnera pas correctement non plus ! D'où l'intérêt du diagnostic.
fred.ml
23 mars 2024
1 108
19 mai 2018 à 13:10
19 mai 2018 à 13:10
Bonjour Françoise, vous dites avoir roulé en peu, si votre batterie est à plat "rouler un peu" peu ne pas suffire pour recharger la batterie correctement et redémarrer quelques heure après.
Le temps de charge d'une batterie à plat est de 10 heures..
Lorsque vous mettez simplement le contact le voyant de représentant la batterie s'allumer et s'éteint lorsque vous démarrez?
