Puissance
Mike - 9 mai 2018 à 14:05
snocky. Messages postés 28836 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 5 avril 2024 - 14 mai 2018 à 07:59
J'ai un nissan almera Tino de 2004. 2.2 l 136 chevaux. J'ai plus de puissance au démarrage, elle démarre bien sur le plat et les descentes elle roule bien mais dans les côte elle n avance pas. De quoi sa peut venir
snocky. Messages postés 28836 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 5 avril 2024 4 664
9 mai 2018 à 14:37
Bjr, voyant allumé ?
Défaut moteur seulement
9 mai 2018 à 18:44
3000 causes possibles, faire lire le code défaut deja
Déjà fait il met régulateur de pression de carburant
9 mai 2018 à 19:20
Commencez déjà par mettre un filtre à gasoil de qualité (donc de chez Nissan =
J'ai changé tous les filtres il y a deux mois à peu près
9 mai 2018 à 20:15
Et le défaut est apparu quand?
MUST56 Messages postés 1 Date d'inscription samedi 12 mai 2018 Statut Membre Dernière intervention 12 mai 2018
12 mai 2018 à 18:48
Bonjour,j'ai eu à peu prés le méme probléme sur mon auto,elle rouler normalement en plat et descente,mais en cote elle rouler mais n'avez pas assez de puissance pour monter,en démontant l'embrayage,on à constater que le joint spi qui se trouve entre la boite et l'embrayage fuyait,il était foutu,
donc on à changé l'embrayage + le joint spi,et depuis le probléme c'est résolu,attention cela et probable que l'ont n'est pas le méme diagnostique,mais en tout cas,cela peut étre une piste,bon courage.
Merci pour ta réponse, piste à ne pas négliger en effet
14 mai 2018 à 07:59
Depuis quand un embrayage HS fait allumé le code défaut ??vous avez un défaut sur la pression de carburant,pourquoi s'entêter ??
