Problème abs
Ccmcedric
mercredi 25 avril 2018
25 avril 2018
25 avril 2018 à 20:35
fred.ml Messages postés 15103 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 12 avril 2024 - 26 avril 2018 à 12:49
- Schéma abs
- Abs - Guide
- Schema creneau - Guide
- Schema courroie accessoire - Guide
- Carburateur schema - Guide
- Comment bien se garer ? [bataille, épi, créneau] - Guide
fred.ml
12 avril 2024
1 114
Bonjour Ccmcedric, si le problème est apparu après le changement du pont tout semble indiquer que le boitier d'ABS capte de mauvaise information des roues arrières.
Avez vous changez uniquement le pont ou le pont et système de freinage dont les capteurs ABS?
Qu'avez vous changé ou récupéré comme pièces du pont d'origine.
Il existe 2 systèmes de capteur ABS et donc deux manières de détecter la rotation des roues.
Soit il y a une roue dentée et le capteur d'ABS est placé en face de la roue et détecte les dents de la roue dentée, soit le roulement de roue est magnétique et le capteur d'ABS détecte de champs magnétique du roulement lorsqu'il tourne
-Si vous n'avez pas récupéré les capteurs d'ABS et que sur le pont de remplacement la manière de détection de rotation des roues est différentes (roue d'entée ou roulement magnétique) il n'est pas étonnant d'avoir des problème d'ABS.
Si tout est identique le problème d'ABS provient certainement d'un roulement de roue magnétique défectueux ou roue dentée brisé.
