C8 2.2hdi 2002 ne démarre plus
Fafab33
vendredi 23 mars 2018
23 mars 2018
23 mars 2018 à 17:02
mimi69780 Messages postés 427 Date d'inscription mardi 28 novembre 2017 Statut Membre Dernière intervention 27 mai 2022 - 23 mars 2018 à 17:24
- Bsi citroen c8 2.2 hdi
- Problème bsi berlingo 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Réinitialisation boitier bsi citroën ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème démarrage berlingo 1.6 HDI ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Consommation 607 2.2 hdi 136 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Citroen c2 1.4 hdi problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
mimi69780
27 mai 2022
100
Modifié le 27 mars 2018 à 14:54
@ Fafab33
Bonsoir, le faite que la communication avec le bsi soit corrompue est déjà problématique , ce soucis est arrivé avant votre fuite ?
Commencez par ceci
- branchez à nouveau votre outil et faîtes une lecture paramètre injection au premier coup de démarrage, dîtes moi si vous montez rapidement au niveau de la pression rail (en dessous de 230 bars le calculo verrouille) ou s' il faut insister pour être au dessus.
Si vous montez au dessus avec peine alors vous avez une prise d' air sur le circuit.
La bride a été serrée à quel couple ?
- Contrôlez le débit de chaque injecteur à l' aide de l' outil.
- Faîtes malgré tout un test sur les retours (il ne faut pas beaucoup pour mettre la m*** au démarrage)...
Pour le capteur la valise l' aurait détecté , pour la courroie vous auriez eut comme message à la valise : désynchronisation...
Donnez moi les valeurs à chaque fois.
Commencez par ceci
