Panne radiateur c3 HDI 1.4 L
magi06 - 20 mars 2018 à 09:28
magi06 Messages postés 7 Date d'inscription mardi 20 mars 2018 Statut Membre Dernière intervention 25 mars 2018 - 25 mars 2018 à 22:42
en remontant le radiateur de ma C3 HDI 1.4 L de 2002 et ayant refait le niveau liquide de refroidissement et fait la purge sur la durite du chauffage (seul vis de purge que jais trouvé) le ventilateur de radiateur ne tourne pas ,le témoin s'allume en orange ,alors avant le démontage tous fonctionnai correctement , boitier calostat avec sonde neuf, vérification fusible, ça ne fonctionne toujours pas.
avant de témoin n'ateignai jamais la barre orange.
si quelqu’un peut identifier la cause cela m'aidera merci.
Georges106 Messages postés 5140 Date d'inscription samedi 23 février 2013 Statut Membre Dernière intervention 5 mai 2018 1 233
20 mars 2018 à 19:37
Il semble bien que la purge soit en question, essayez de déboiter la durite supérieure (moteur arrêté) pour vous assurer que le liquide est présent. Ensuite déboitez les durite situées sur les points hauts de façon à faire arriver le liquide. Ensuite la purge doit se faire moteur tournant normalement.
Amicalement.
21 mars 2018 à 16:49
merci, ou se trouve la durite supérieur, et ou sont les durite les plus hauts
