Moteur c3 tourne pas totalement
aaron
14 mars 2018 à 01:35
mimi69780 Messages postés 427 Date d'inscription mardi 28 novembre 2017 Statut Membre Dernière intervention 27 mai 2022 - 18 mars 2018 à 14:10
- Ventilateur moteur c3 tourne en permanence
- Volant moteur - Guide
- Ventilateur moteur tourne en permanence - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ventilateur moteur ne tourne pas ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ventilateur moteur ne tourne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ventilateur moteur ne se déclenche pas sur mon 807 2.2 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
snocky.
mardi 11 octobre 2011
5 avril 2024
4 664
14 mars 2018 à 10:15
Bjr,verifiez déjà la tension de cette batterie neuve.Ensuite,après plusieurs mois,vous n'êtes pas à l'abri d'un démarreur "collé".
À la vue de votre description,l'avis de votre "technicien" semble farfelue
mimi69780
27 mai 2022
100
14 mars 2018 à 14:40
@ aaron.
Bonjour, peut être que votre technicien parle du BSI qui s' est vidé ?...
Est ce que votre technicien arrive à rentrer dans le BSI quand il branche l' outil sur l' OBD ?
Enfin, peut être que le démarreur est paresseux, donc tourne mais pas assez vite, encore une fois, avec l' outil, vous pouvez contrôler le Nombre de Trs/min du moteur, c' est une bonne indication.
mimi69780
27 mai 2022
100
aaron
Modifié le 18 mars 2018 à 14:10
Bonjour, pourquoi l' avoir changé ?
Plusieurs fusibles étaient grillés dessus ?
Le dialogue était impossible ?
De plus, il y a un soucis, le BSI en place est virginisé ou vous avez changé aussi autre chose, si oui quoi et surtout qui l' a fait ?
18 mars 2018 à 05:41
merci pour ton aide mais je rappel que plusieur batteries ont servi pendant la seance et nous avions aussi tourner le demarreur a vide et ce dernier fonctionne bien.
un autre rappel,le tableau de bord deja salume tout seul une fois la batterie est branchee.laffichage devient instable quand on manipul la clee contact.
18 mars 2018 à 09:33
18 mars 2018 à 11:18
18 mars 2018 à 11:36
18 mars 2018 à 11:58
demain je changerai le demarreur en suite tu auras le rapport.merci bien
