Probléme de demarrage
MASED19 - 11 févr. 2018 à 20:34 - Dernière réponse : mimi69780 164 Messages postés mardi 28 novembre 2017Date d'inscription 12 février 2018 Dernière intervention
- 12 févr. 2018 à 18:11
j'ai un citreon xsara année 2002 1.9 D Le demarrage le matin c'est tres difficile
pour plusieurs contacte ?
Répondre au sujet
mimi69780 164 Messages postés mardi 28 novembre 2017Date d'inscription 12 février 2018 Dernière intervention - 12 févr. 2018 à 18:11
Bonjour, ça peut venir de tout un tas de choses...
A quand remonte le changement du filtre à gazole ?
Une fois démarré, est ce que vous rencontrez le problème si vous coupez de suite le contact et que vous redémarriez dans la foulée ?
Enfin, vous pouvez essayer ceci (afin d' éliminer une prise d' air) : avant le premier démarrage du matin vous
pompez plusieurs fois sur la pompe d' amorçage (elle fait partie intégrante du porte filtre sur le DW8), ensuite vous démarrez, si ça marche alors vous avez une prise d' air.
Sur ce modèle, souvent la prise d' air vient du porte filtre (il possède un clapet anti retour) ou de l' électrovanne de débit (extérieure à la pompe , elle possède des joint toriques, si l' un d' eux est écrasé ou fendu le circuit décharge en interne) pour vérifier cette possibilité il faut débrancher sa fiche et laisser tel quel une journée puis
le lendemain tenter un démarrage, si ça démarre( le moteur claquera et la voiture va fumer, ce qui est normal) il faudra la changer.
Commenter la réponse de mimi69780
