Pour une Citroën xsara picasso
Cy - 26 janv. 2018 à 10:08 - Dernière réponse : mimi69780 142 Messages postés mardi 28 novembre 2017Date d'inscription 26 janvier 2018 Dernière intervention
- 26 janv. 2018 à 17:06
J'ai une Citroën xsara Picasso, j'ai un soucis avec le Neiman j'essaye de le démonter mais il ne s'enlève pas du au cran, la clé bloque dans le Neiman, avez vous une astuce ? Merci
Répondre au sujet
mimi69780 142 Messages postés mardi 28 novembre 2017Date d'inscription 26 janvier 2018 Dernière intervention - 26 janv. 2018 à 17:06
Bonjour, je ne comprends pas votre message...
La clé est rentré à fond dans le neiman ?
Pouvez vous la tourner sur la deuxième position ?
Si vous ne pouvez même pas tourner la clé alors il vous faut casser la lame à raz du barillet, ensuite prendre une petite mèche et percer dans le barillet sur 5 cm environ, puis grossir avec une mèche un peu plus grosse jusqu' à arriver au diamètre du canon.
Une fois cela fait vous pourrez retirer votre neiman (au préalable débranchez la batterie et le faisceau du neiman, bien entendu)...
Commenter la réponse de mimi69780
