Pas de chauffage, odeur de brûlé
Claude - 11 janv. 2018 à 13:58 - Dernière réponse : gt.55 3920 Messages postés lundi 9 mai 2016Date d'inscriptionContributeurStatut 14 janvier 2018 Dernière intervention
- 13 janv. 2018 à 20:31
Je possède une C3 exclusive de 2004 et lorsque je mets le chauffage, la ventilation fonctionne mais une odeur de brûlé se dégage sans chaleur.
Pouvez-vous m'éclairer sur cette panne ? Cordialement
6 réponses
Répondre au sujet
gt.55 3920 Messages postés lundi 9 mai 2016Date d'inscriptionContributeurStatut 14 janvier 2018 Dernière intervention - 11 janv. 2018 à 14:03
Certainement la résistance de chauffage HS...
Retirez le fusible correspondant avant qu'un court-circuit provoque des dégâts (risque d'incendie !).
Ensuite, il faut démonter le boîtier de chauffage et regarder !
Cdt
mimi69780 106 Messages postés mardi 28 novembre 2017Date d'inscription 12 janvier 2018 Dernière intervention - 11 janv. 2018 à 18:58
Bonsoir, si la résistance est morte il ne risque pas d' avoir de ventilation..
Commenter la réponse de gt.55
Merci ! Je vais contrôler.
Commenter la réponse de Claude
snocky. 21291 Messages postés mardi 11 octobre 2011Date d'inscription 13 janvier 2018 Dernière intervention - 11 janv. 2018 à 14:40
Bonjour, précisez svp. ...de l'air sort quand même? Vous entendez les différentes variations selon la vitesse?si vous mettez du froid il se passe quoi?
Commenter la réponse de snocky.
Si c'était une voiture 100% électrique, je dirais OK, problème de résistance.
Sur une voiture "classique" le chauffage est fourni par le liquide chaud du circuit de refroidissement moteur.
Cherchez plutôt du coté du robinet qui distribue le liquide au radiateur "cabine" ou de la tringlerie qui manœuvre le dit robinet depuis le tableau de bord.
Çà c'est pour le manque de chaud.
Pour l'odeur, c'est surement autre chose.
Commenter la réponse de Bricollux
gt.55 3920 Messages postés lundi 9 mai 2016Date d'inscriptionContributeurStatut 14 janvier 2018 Dernière intervention - 13 janv. 2018 à 20:31
