Citroen C2 1.6 HDI 110CV de 2008 avec 185.000 km
chrisevacar
dimanche 7 janvier 2018
7 janvier 2018
7 janv. 2018 à 18:58
snocky. Messages postés 28836 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 5 avril 2024 - 9 janv. 2018 à 08:59
- P1352 citroën
- Citroen p1352 - Meilleures réponses
- Eobd dtc p1352 - Meilleures réponses
- P1352 citroen - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant moteur c'est erreur p1352 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Citroen c3 code panne - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Code defaut p1352 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- P1352 - Forum Mécanique, entretien et pannes
mimi69780
mardi 28 novembre 2017
27 mai 2022
100
7 janv. 2018 à 20:54
Bonsoir, plusieurs causes possibles..
Dans un premier temps, quel est l' indice de viscosité de l' huile utilisée.
Quel est la marque et référence du filtre à huile.
Enfin, il faudra de toutes façons passer au diag si les pièces utilisées sont bonnes (en effet, ces messages d' alertes sont liés à tout un tas de choses )...
Bien à vous.
Bien à vous.
snocky.
5 avril 2024
4 663
7 janv. 2018 à 21:31
Bjr, prendre la tension d'alternateur par acquis de conscience
7 janv. 2018 à 20:58
7 janv. 2018 à 21:13
Attention toutefois les DTC n' indiquent pas forcément la bonne pièce à changer , charge au mécanicien de bien interpréter les codes erreurs.
En premier noter les DTC , ensuite les effacer, rouler avec le véhicule sonde branchée sur l' OBD jusqu' à apparition de la défaillance et noter à nouveau les DTC ( pourquoi, car rien ne dit que les premier DTC n' étaient pas d' anciens non virés de la mémoire de l' ECU ), si vous trouvez toujours les mêmess qui reviennent alors ça orientera déjà sur une piste.
Sur les HDI j' ai pas mal eu de problèmes de BSM, de reprogrammation d' ECU et de faisceaux moteur (je ne vous dit pas que votre problème vient de là non plus), dans l' attente de vos résultats.
9 janv. 2018 à 06:35
Ps j'ai pris un rdv dans un garage pour le diag.
8 janv. 2018 à 17:39
