Changement auto radio
verdelais33 1 Messages postés samedi 9 décembre 2017Date d'inscription 9 décembre 2017 Dernière intervention - 9 déc. 2017 à 20:51 - Dernière réponse :  verdelais33
- 17 déc. 2017 à 14:27
sur mon xsara Picasso exclusive de 05/2003 mon auto radio fonctionne en radio mais plus avec les cd .
j'ai acheté a la casse un auto radio (meme modèle et reference que celui d'origine )
contact éteint, j'ai débranché l'auto radio d'origine , rebranche le nouveau ,et remis le contact ,allume l'auto radio ,mais ni ,la radio ni les cd, ne fonctionnent ,sauf que j'ai un bip toutes les 3 secondes...
quelle peut être la panne....
merci cordialement
7 réponses
Répondre au sujet
mimi69780 51 Messages postés mardi 28 novembre 2017Date d'inscription 31 décembre 2017 Dernière intervention - Modifié par mimi69780 le 15/12/2017 à 23:56
Bonsoir, le bip est dû au faite que vous n' avez pas télécodé l' autoradio avec la valise.
Le non fonctionnement du chargeur cd est la maladie sur ce modèle tout comme sur d' autres de chez PSA.
En cause un engrenage en plastique monté sur une pièce qui se fissure , ne plaque plus et du coup n 'entraîne plus le mécanisme...
Maintenant, si rien ne fonctionne (ce qui ne semble pas être le cas puisque vous parlez du bip) alors ramenez l' autoradio à la casse et prenez en un autre qu' il faudra dans tout les cas apprendre...
Ce que vous pouvez faire, ouvrez votre autoradio, démontez le tiroir complet à CD , trouvez en casse un autre autoradio de picasso ou de c5 (il faut prendre le même modèle, mais avec par exemple que le cd qui fonctionne) et intervertissez les tiroirs, ça vous évitera un passage à la valise...
Sinon, prendre un autoradio sur un picasso à la casse (mais sur un véhicule) et demander copie de la carte grise correspondante au casseur, cette dernière sera à donner en concession pour déverrouiller l' antivol...
snocky. 21167 Messages postés mardi 11 octobre 2011Date d'inscription 31 décembre 2017 Dernière intervention - 15 déc. 2017 à 23:49
Non , l'une des nombreuses maladies!
snocky. 21167 Messages postés mardi 11 octobre 2011Date d'inscription 31 décembre 2017 Dernière intervention - 15 déc. 2017 à 23:50
Mais à ce niveau on est dans le domaine de l'innonbrable!
mimi69780 51 Messages postés mardi 28 novembre 2017Date d'inscription 31 décembre 2017 Dernière intervention > snocky. 21167 Messages postés mardi 11 octobre 2011Date d'inscription 31 décembre 2017 Dernière intervention - 16 déc. 2017 à 11:02
Mieux vaut un lecteur cd capricieux que des BV qui pètent comme du verre, comme sur pas mal de toyota, par exemple..
Commenter la réponse de mimi69780
verdelais33 - 16 déc. 2017 à 09:04
merci pour la réponse, avec des explications, je crois que je vais essayer d’inter-changer les tiroirs ,( j'avais mal explique ,mon auto radio lit certains cd,par exemple ceux que j'ai grave )
bonne journée cordialement
mimi69780 51 Messages postés mardi 28 novembre 2017Date d'inscription 31 décembre 2017 Dernière intervention - 16 déc. 2017 à 11:05
Bonjour, effectivement certains cd passent d' autres non, ne me demandez pas pourquoi, je n' en sait strictement rien...
Maintenant, si vous voulez éviter les bips, ou vous gardez votre autoradio et vous ne changez que le tiroir cd complet, donc poste tjrs appairé avec le VIN, ou vous mettez un autre autoradio et là vous serez obligé de mettre un coup de lexia...
Commenter la réponse de verdelais33
verdelais33 - 17 déc. 2017 à 14:27
merci mimi69780 j'ai essaye d'inter changer le plateau cd c'est pareil,j'ai nettoyé la lentille avec un petit pinceau fin sans trop y croire (j'aurais du commencer par la) et ..miracle les cd fonctionnent ,
donc problème résolu....
encore merci cordialement
