Citroën C5 ANNEE 2003 110CH 2,0 HDI
cucu58
jeudi 23 novembre 2017
24 novembre 2017
23 nov. 2017 à 15:45
snocky. Messages postés 28836 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 5 avril 2024 - 26 nov. 2017 à 12:25
- Fiabilité citroën c5 2.0 hdi 163 cv
- Citroen jumpy 2.0 hdi 120 problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
- P0400 peugeot 2.0 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fiabilité moteur 1.6 hdi 75 cv ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Citroën c4 1.6 hdi 92 fiabilité - Forum Compactes
- Fiabilité moteur ford 2.0 tdci 140 - Forum Mécanique, entretien et pannes
renard31
dimanche 2 novembre 2014
16 avril 2024
1 682
24 nov. 2017 à 01:05
chez PSA sur les véhicules de cette époque , c'était souvent le support de filtre qui se fêlait ( très difficile à remarquer )
à vérifier avant de vous préoccuper du joint
cucu58
24 novembre 2017
24 nov. 2017 à 09:32
Merci Renard31 de m'avoir répondu, mais le support de filtre est neuf , j'ai vu sur un éclaté du support la gorge du joint était en dessous hier je suis passé chez Citroën et on m'on dit la gorge au dessus je ne sais plus quoi penser ou peut être pas assez serré .quand pensez vous , merci .
snocky.
5 avril 2024
4 663
24 nov. 2017 à 09:49
Si il n'y a pas de détrompeur, la gorge est censé être au dessus evidemment
cucu58
24 novembre 2017
24 nov. 2017 à 09:55
Merci , donc je pense qu'il faut le serrer plus fort on n'a toujours peur de tout casser ,
snocky.
5 avril 2024
4 663
24 nov. 2017 à 10:00
Surtout sur une bricole pareille effectivement
cucu58
24 novembre 2017
24 nov. 2017 à 10:04
Oui d’autant plus que je pense que le gazoil est rentré dans le démarreur qui est un peu faible .
snocky.
5 avril 2024
4 663
24 nov. 2017 à 10:10
Il faut tenir une casse automobile pour acheter ca
frapat16
snocky.
5 avril 2024
25 nov. 2017 à 10:36
pour ma part j'ai le même modèle de 2002 en BVA qui arrive à 300 000 a part le changement des pièces d'usure plus les différents filtres, aucun souci.
Filtre air huile gas-oil changés tous les 20 000 et huile de synthèse opération que j'effectue moi même les a priori sur les françaises sont à mettre au placard
snocky.
5 avril 2024
4 663
Modifié le 26 nov. 2017 à 12:30
Statisquement un exemple personnel n'est pas représentatif.Je ne parle même pas de mes expériences quotidiennes, mais le simple fait de parcourir ce site et ses nouvelles questions quotidiennes, montre qu'on parle tjs des mêmes.....
Après de ce principe là, vous trouverez des gens qui ont une lada ou une yugo zaztava et qui sont RA VIS!
cucu58
24 novembre 2017
24 nov. 2017 à 10:16
Oui ça serait bien encore merci.
