Batterie d'un An vide
Jessie
20 nov. 2017 à 20:59
snocky. Messages postés 28836 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 5 avril 2024 - 25 nov. 2017 à 20:25
- Batterie d'un An vide
- Voiture qui ne roule pas pendant 1 an - Guide
- Comment choisir un booster de batterie - Guide
- Serrure c3 tourne dans le vide - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Comment trouver une masse qui vide la batterie - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Amperage batterie voiture - Guide
labricole47
samedi 14 décembre 2013
24 avril 2024
599
20 nov. 2017 à 21:30
cela fait partit du diagnostic :
contrôler tension moteur arrêté ;puis ;moteur en marche
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
599
20 nov. 2017 à 22:04
Quand vous avez changé la batterie l'année dernière, vous avez bien remis la même capacité ?
Cdt
Cdt
Après combien de temps la batterie peut se décharger? J'ai essayer le booster de batterie mais ca n'a rien changé, la batterie n'était donc pas le problème initial. Par contre elle était bel et bien vide (radio qui a redémarrer, lumière du plafond qui s'éteint a la tentative de démarrage).
Je me demande donc est-ce lorsque j'essayais de démarrer quel a fini par succomber?
snocky.
5 avril 2024
4 665
21 nov. 2017 à 05:47
A nouveau vous êtes dans l a priori. Ce n'est pas parce que le booster n'a pas marché que ce n'est pas la batterie. Donc multimetre
Jessie
snocky.
5 avril 2024
24 nov. 2017 à 06:01
J'ai vu que pour prendre le voltage de la batterie il faut la prendre au repos, et pour l'alternateur il faut que la voiture soit en marche, par contre ma voiture ne démarre pas, je prend seulement celle de la batterie ou il y a une autre facon?
snocky.
5 avril 2024
4 665
24 nov. 2017 à 09:27
Prenez déjà la tension de batterie à l'arrêt.Pour l'alternateur rien ne vous empeche de demarrer la voiture aux pinces
Jessie
snocky.
5 avril 2024
24 nov. 2017 à 16:33
Elle ne démarre pas aux pinces justement, c'est la première fois que ca m'arrive.
Je crois que lorsque je fais au pinces il n'y a aucun son
Quand je fais sans, parfois il n'y a aucun son parfois ca fait tictictictictic (un peu comme un machine gun)
snocky.
5 avril 2024
4 665
24 nov. 2017 à 18:30
Et la tension vous allez vous décider à la prendre un jour? ?
labricole47
24 avril 2024
599
24 nov. 2017 à 21:21
il serait courtois que vous donniez la solution de votre panne lorsque vous la connaîtrez
snocky.
5 avril 2024
4 665
Jessie
Le démarreur comme on dit chez vos cousins français! C'était effectivement l'un ou l'autre!
snocky.
5 avril 2024
4 665
Bjr, avant de mourir on est en vie la seconde d'avant! Ça marche aussi pour les batteries et les alternateurs, prendre leur tension au multimetre
